〓猪哥哥〓
第1楼2008/11/12
如果有峰出来,说明柱子有残留物,继续冲,或换极性大溶剂冲冲。如果没有,检测器可能还没有平稳,多等等,大概只要45MIN。
Lc-Star
第2楼2008/11/12
建议换根色谱柱再试试,假如走直了,说明是色谱柱的问题了。假如还是走不直,你的问题就麻烦了——检测器有问题了!
活到九十 学到一百
第3楼2008/11/12
有可能是流动相中有气泡造成的,建议楼主重新排汽泡,流动相重新脱气,最好能将流动相按比例配到一起再脱气使用。
知足常乐!
第4楼2008/11/12
换根柱子试试不行酒要换检测器了
nnsss
第5楼2008/11/12
原因可能很多,你最好把色谱条件传上来,QQ690547631
houjiu198
第6楼2008/11/12
流动相不一样 基线平衡时间不一样。
加群14990847
第7楼2008/11/12
色谱柱该换了吧大家好,有聊色谱色谱知识的加群14990847
tmh
第8楼2008/11/12
顶
wangjinxiang825
第9楼2008/11/12
主要是检测器污染所导致。冲洗。
qdy
第10楼2008/11/12
如果较长时间基线还走不直的话,可能是检测器出问题了。
