第2楼2005/05/01
我写了16页,是PE 2100的,操作步骤按照操作过程写的,对不对请大家指正:其它是抄的,就不贴了
1. 打开排风、空压机、氩气和循环冷却水,如有要求打开吹扫气,检查各气体输出压力是否正常(600-800Kpa),冷却循环水位、温度设定是否正常(20℃);
2.打开主机电源,通常该开关维持打开可避免仪器待机时间,关闭样品进样门及等离子体门;
3.装好蠕动泵管,打开电脑,打开ICP Winlab32操作软件,待联机正常后进入分析界面;
4.打开Plasma Control窗口,按Pump钮,打开蠕动泵,检查泵是否正常工作,如有需要调整泵管路的张力,旋紧调整杆直到液体流速平缓无气泡,并注意是否有废液排出;
5.按Plasma on自动点火,点火时会有约72秒的氩气充填时间,当等离子体打开时等离子体状态钮会显示等离子体已打开;
6.通过观察窗观察离子炬是否稳定,若等离子体不稳定,在等离子体钮处按off,关闭等离子体或按仪器面板上紧急关闭钮;
7.在工具栏内点击method调用分析方法,在“Manual control”窗口的下方“Results Set”空格内,输入测定数据将要存入的文件名称及位置;
8.边吸空白溶液边点击“Manual Control”窗口中的“Analyze Blank”按钮,吸标准溶 液并点击标准图标Analyzer Standard相应标准溶液作标准曲线,得到标准曲线;
9.在手动分析控制窗口中的“ID”一栏中输入样品名称,边吸样品溶液边点击“Analyze Sample”按钮,此时被击图标绿灯亮直至分析结束,如要停止当前样分析,再击一次图标;
10.样品分析结束后可用稀酸冲洗3分钟,再用去离子水冲洗5分钟,从溶液中取 出毛细管;
11.关闭Plasma,松开泵管,继续通气至炬管冷却,关闭泵,;
12.关闭循环水、气体及空压机,打开排气阀放空空压机内余气和冷凝水,关闭排风、主机电源、电脑及总开关。
