peilun
第1楼2009/02/22
技术指标
频率范围
频率分辨率
最大液体灵敏度 vs 数据平均值(5M
Hz晶体)
实例,1个数据点/6秒:
质量分辨率,5 MHz晶体(Sauerbrey)
阻抗(R)分辨率(损耗,D)
测量方法
晶体 标准
指定
工作温度
传感器有效面积
最大质量负荷
最大膜厚
计算机接口
电压
样品体积
液体流动 流动池
其它池
多种液体自动分配器
采样速度 0.1 ~ 55 MHz
0.01 Hz
0.177 ng/cm2
0.01 Ohm (1x10-9)*
阻抗分析
5 MHz,AT-cut
10 MHz,AT-cut
10 ~ 60 ℃(活性测量池温度控制)
~ 20 mm2
~ 0.1 mg/cm2
0.1mm (取决于材料的柔软度)
以太网
100 ~ 250 VAC(45 ~ 65 Hz)
300 mL (窗口池) ~ 2 mL (流动池)
(可以提供更小样品体积的池子**)
静止点,批流或连续流(蠕动泵)
层流,批流或连续流
4或8种液体
几百点/秒(特殊应用)
重量及尺寸
流动池
窗口池
电子单元
装运重量 4.75 kg,H 165 mm,W 120 mm,D 210 mm
1 kg,H 80 mm,W 100 mm,D 150 mm
4.5 kg,H 255 mm,W 157 mm,D 250 mm
20 kg
最大灵敏度(液体)(5 MHz晶体)
1个数据点 / 6秒(25℃)
1个数据点 / 秒(25℃)
8个数据点 / 秒(25℃)
0.05 Hz,对应于0.9 ng/cm2
0.2Hz,对应于3.5 ng/cm2
0.5Hz,对应于 ~ 9 ng/cm2
*: 阻抗(R)分辨率相对应的与损耗分辨率大约为1×10-9。这个数量级比实际需要的高几个数量级,因为在液体环境中损耗观测值的范围通常为10-6数量级
**:更小的体积可以利用自动取样器分配到开放池来测量
特点
KSV QCM-Z500能够测量宽范围的晶体共振频率
用户友好的智能化软件和仪器帮助操作者使用快捷
测量速度快,可以高达几百个数据点/每秒,可进行高速过程监测
极佳的温度稳定性可以在几分钟内提供可靠的数据,测量时间根据研究的时间而定,可以从几秒钟到几周时间
