Easy-Boy
第1楼2008/11/12
估计原来的是个杂质,经过调ph后冲走了,反正是没法再回到原来的分离水平了。
3344
第2楼2008/11/12
很有可能是以前做的杂质干扰
wangjinxiang825
第3楼2008/11/12
应该在水中调好PH再与甲醇混合。可能方法不对。
xixizhao
第4楼2008/11/12
说明盐对柱子有影响了,换个新柱试试
ygx
第5楼2008/11/12
赞同专家的观点。
It is me!
第6楼2008/11/13
我估计原来的2min并不是样品的目标峰。C18似乎做手性拆分很困难,有专用的手性柱子,很贵。
nnsss
第7楼2008/11/13
考虑柱子的选择性和耐受性!
加群14990847
第8楼2008/11/13
杂质干扰吧,要不就是柱子坏了?欢迎大家交流色谱知识,加群14990847
yuxiaofen-2008
第9楼2008/11/13
之前的应该是杂质峰,同意楼上说的……
雪妖
第10楼2008/11/13
你看看你的色谱峰面积,如果一直存在的那个峰面积没有变的话,那就说明你前一个峰是杂质,如果峰面积刚好是以前两个峰面积之和哪就是你没有分开,哪改改色谱条件
