仪器地线不可少
很多仪器不接地线,其实仪器地线很重要,尤其是分析仪器,更是必不可少。
地线分为仪器内部地线和仪器外部(供电地线或仪器外部独立地线)地线。仪器内部地线是仪器各需要接地部件通过导线或金属导体与仪器金属机箱连接,金属机箱再用导线或金属导体与三相电源插座地线端连接(如果电源插座只有零火线或直流正负接线端仪器地线只连接到金属机箱上即可)。仪器外部地线是电源连接线地线端所连接的接头或接口通过某种方式与大地相连接,或是从仪器机箱地线接线口通过导线或金属导体直接和与大地连接的导线或金属导体连接。
没有接地线的分析仪器可能会出现一些状况,一仪器打雷时,仪器工作不正常或出现故障;二信号不稳定,输出值不准确;三抗电路中脉冲群信号等干扰能力差;四抗静电能力差;五可能会导致工作人员触电等。仪器外壳带电(可能是静电或是仪器某个部件漏电)导致工作人员触电现象大家可能都碰到过,虽然可能造不成多大后果,但这种现象总不是一种好现象,这种情况不多说了。下面我们说说其它四种情况,这四种情况都是我曾经碰到过的,是真实存在的。
打雷时,仪器工作不正常或出现故障。我们有一套在客户现场的仪器,有一次实验时正碰打雷下雨,有一个雷打的比较猛烈,导致仪器突然停止工作,后重新开机仪器又开始工作,但没过多久仪器内好几块电路板接连出现故障。后经诊断,是客户现场配电箱地线锈蚀所致(相当于仪器外部地线没接好)。
仪器信号不稳定,输出值不准确。我碰到过的日本昭和电工的示差折光检测器如果外部地线(仪器内部地线有)没有或没接好,仪器基线噪声会比正常情况大几倍到几十倍,有时还会一会儿大一会儿小,而且我碰到过几台都是这种情况。还有一次我们的一台设备压力传感器地线没接好,传感器输出值很不稳定,正常情况下压力值最多也就0.1、0.2个压力值变化,那台仪器变化值在二点几个压力值,后来找到原因,接好地线,输出值正常。
抗电路中脉冲群信号等干扰信号能力差。实验室大功率用电器开机或关机时没接地线的高效液相色谱仪基线噪声波动大,显示屏伴随有闪动,实验效果也不好。重新接好地线,效果好了很多。
抗静电能力差。我们有一台带触摸屏的仪器用手触摸操作有时会出现死机或黑屏现象,重新连接地线该问题再没出现。
仪器地线很重要,仪器地线不可少。以上几点是个人长期工作心得,提醒,为了仪器做好用好,厂家仪器内部地线连接好,用户仪器外部地线连接好。
