气相色谱(GC)
chengjingbao
第1楼2008/11/12
很正常,这是干扰造成的,有压力、流量、水分、极性等情况影响的因素。有兴趣可以探索一下。
家有田
第2楼2008/11/13
造成这种现象的原因有很多,特别是系统不稳定的时候,根据自己的实验条件慢慢摸索!
阿宝
第3楼2008/11/13
我们这里偶尔会出现,但是几率很低,一般情况下没有的
戈壁明珠
第4楼2008/11/13
出大峰后基线不平可能是系统有污染。
xy200609
第5楼2008/11/14
可能是柱效下降,换一根柱子试一下是否还是这样。
aixiazai
第6楼2008/11/14
先调整一下流量找找条件,如果还不能解决,再换一根柱子试试!
风起云飘舞
第7楼2008/11/14
一般遇到的情况自己就分析了,有时是因为外界噪音或者振动引起的,有时是因为杂质,有时是因为仪器的原因,没图,不知道如何去想想这个坑咋样的。
dongzhulai
第8楼2008/11/19
这个是正常情况,
