分析化学
liu999999
第2楼2008/11/13
会有沉淀。最好不要如此配置溶液。
irisyan
第3楼2008/11/14
氯化亚锡容易水解,肯定会有沉淀的。
zx3930
第4楼2008/11/14
那么如果我想配这个溶液而又不希望有沉淀,那应该怎么配呢?是不是应该在稀盐酸溶液中配制?
核桃
第5楼2008/11/14
配制氯化亚锡溶液加浓盐酸(抑制水解用)氯化亚锡溶液的保存
第6楼2008/11/15
那请问,例如在50mL的水中溶解1g的氯化亚锡,应该加多少浓盐酸才能有效抑制水解呢?
戈壁明珠
第7楼2008/11/15
先用浓酸配溶液然后再稀释,否则会直接水解就不好再溶解了。
第8楼2008/11/16
10%氯化亚锡溶液:10g 氯化亚锡(GB 638—78)溶于50mL 浓盐酸中,加水稀释到100mL(使用前配制或加锡粒)。网上搜索的,我没有配制过,你查国标看看
aiqing1981
第9楼2008/11/18
我最近遇到一个SnCl2的配制问题,我用浓盐酸溶解时,不加热,会出现灰色沉淀,加热了就不会出现。不知道为什么?,请各位达人解释一下。谢谢。
