原子吸收光谱(AAS)
第1楼2005/05/02
在通电的情况下,用万用表测量电压,看哪个部位击穿。
第2楼2005/05/05
按理说这样的工作做了之后应该就么有问题了呀?还掉?我的以前也掉过,处理了就好了!
第3楼2005/05/05
请问楼主是用哪家仪器呀,我单位的PE600也经常这样,重新启动一下就好,我也找不出原因!!
第4楼2005/05/06
岛津的
第5楼2006/02/17
频繁跳闸有很多原因的 石墨炉上那根30A大电流的导线接线不牢固(如果加热时候石墨炉发出轰隆轰隆的声音的话 有可能就是这个问题)石墨管没有被夹紧 出现这种问题 就要把石墨炉上那个弹簧调长点 让它弹性加大 这样有可能解决问题还有就是石墨炉同心度不好这个就只能联系工程师了还有一些其他方面的原因比如需要更换石墨锥石墨帽之类的楼主应该检查下漏电保护器处与机器的导线连接的地方是否牢固
frankwrw
第6楼2013/04/19
如果是石墨炉上那根30A大电流的导线接线不牢固,那应该怎样解决啊,我的岛津的仪器也是老跳闸
淡泊明志
第7楼2013/05/04
固定下就行了
