菜鸟求助:标准溶液,标准贮备液(中间溶液),标准曲线液的区别是什么?
  • Insm_349b9fbd
    2020/05/19
气相色谱(GC)
  • 标准溶液,标准贮备液(中间溶液),标准曲线液的区别是什么?
  • 砂锅粥
    第1楼2020/05/20
    可以理解为逐级稀释下来。一般标准溶液是指带证书的外购标准溶液,标准贮备液(中间溶液)是由标准溶液稀释下来作为最后的标准曲线液用的,标准曲线液是上机用的。
    比如要配一系列标准曲线液的浓度是0.1、0.2、0.3、0.4、0.5ppm,标准溶液浓度是1000ppm,可以把标准溶液稀释成10ppm的标准贮备液,再由标准贮备液稀释成0.1、0.2、0.3、0.4、0.5ppm的标准曲线液。如果1000ppm的标准溶液直接稀释成标准曲线液的话稀释倍数太大,不好操作,所以一般会先稀释成标准贮备液。
  • 通标小菜鸟
    第2楼2020/05/20
    1、标准溶液:可以理解为母液,即最初状态最原始的标液,一般买来的现成的带有标样证书的都是标准溶液(浓度都比较大,几百~几千ppm不等),有些自己用纯品配制的大浓度标液也算标准溶液。
    2、标准贮备液:由标准溶液稀释而来,它可以是中间使用液,也可以比中间使用液浓度大,比标准溶液小,标准储备液的浓度不能太小,不然不利于储存。
    3、标准曲线液:由中间使用液稀释而来,比如曲线有5个浓度点,那就需要从中间使用液分别移取5个体积至容量瓶或其它器皿中再定容,通过标准曲线液的测定来绘制校准曲线
  • Insm_349b9fbd
    第3楼2020/05/20
    好的 谢谢
    砂锅粥(czcht) 发表:可以理解为逐级稀释下来。一般标准溶液是指带证书的外购标准溶液,标准贮备液(中间溶液)是由标准溶液稀释下来作为最后的标准曲线液用的,标准曲线液是上机用的。比如要配一系列标准曲线液的浓度是0.1、0.2、0.3、0.4、0.5ppm,标准溶液浓度是1000ppm,可以把标准溶液稀释成10ppm的标准贮备液,再由标准贮备液稀释成0.1、0.2、0.3、0.4、0.5ppm的标准曲线液。如果1000ppm的标准溶液直接稀释成标准曲线液的话稀释倍数太大,不好操作,所以一般会先稀释成标准贮备液。
  • Insm_349b9fbd
    第4楼2020/05/20
    好哒 谢谢
    通标小菜鸟(v3141805) 发表:1、标准溶液:可以理解为母液,即最初状态最原始的标液,一般买来的现成的带有标样证书的都是标准溶液(浓度都比较大,几百~几千ppm不等),有些自己用纯品配制的大浓度标液也算标准溶液。2、标准贮备液:由标准溶液稀释而来,它可以是中间使用液,也可以比中间使用液浓度大,比标准溶液小,标准储备液的浓度不能太小,不然不利于储存。3、标准曲线液:由中间使用液稀释而来,比如曲线有5个浓度点,那就需要从中间使用液分别移取5个体积至容量瓶或其它器皿中再定容,通过标准曲线液的测定来绘制校准曲线
  • hujiangtao
    第5楼2020/05/20
    简单来说就是从储备液到上机曲线逐级稀释的过程
  • WUYUWUQIU
    第6楼2020/05/20
    标准曲线液我还是比较少听说,这个词来自哪个标准?
  • WUYUWUQIU
    第7楼2020/05/20
    标准溶液,然后稀释为分析需要浓度梯度的标准贮备液(中间溶液),配制标准贮备液主要是为了准确度。因为你配制贮备液,都是ppb级浓度,在做分析时,量越小,误差越大,当量比较高时,比如称取500ppb或1000ppb,甚至更大样品量时,误差小到几乎可以知不计,而把它配制成溶液时,误差是相当小的,我们就叫它贮备液,其它的检测都以它为道准进行比较准确的移液稀释操作,这些过程误差也是很小的,这样的曲线线性非常好。而如内果不配制母液,直接稀释最小的浓度,那样误差太多,准确度远没有制标准贮备液,然后逐级稀释的方法好。
  • JOE HUI
    第8楼2020/05/20
    标准溶液是使用标准物质称重或者稀释得来的溶液,标准储备液可理解标准溶液或者中间液,方便下一个步骤配置标准曲线溶液或者工作曲线溶液使用的原始母液,标准物质标准曲线溶液是用标准溶液系列直接测量,没有经过预处理过理等配置
  • PAEs
    第9楼2020/05/20
    标准溶液,指的是援引美国加联数据库定义已知准确浓度的溶液。
    标准储备液,在配制标准溶液时,把原始的浓溶液,可以较长时间保存的标准溶液。
    标准曲线液,由原始的浓溶液,稀释成一系列的浓度梯度的溶液。
    第10楼2020/05/21
    说的都对,楼主采纳答案吧,觉得哪个合适,点采纳。
