【求助】KB指示剂
  • 玅雪清扬
    2008/11/14
分析化学
  • 悬赏金额:15积分状态:已解决
  • 硬度指示剂有酸性铬兰K,想问一下KB指示剂如何配制???
    谢谢各位
    我要回去做试验去了,大家可以继续啊!!!!
唐伯猫点蚊香 2008/11/14
[quote]原文由 [B]khwyhtsa[/B] 发表: [color=#00008B][color=#00FFFF][color=#DC143C][size=4][B]硬度指示剂有酸性铬兰K,想问一下KB指示剂如何配制???[/B][/size][/color][/color][/color][/quote] 酸性铬兰K名称1,8-二羟基-(2-羟基-4-磺酸基-1-偶氮笨)-3,6-二磺酸奈钠,在PH=8-13时呈兰色,与钙镁呈红色敖合物. 奈酚绿B是惰性指示剂,起陪衬的作用.因酸性铬兰K水溶液不稳定,一般用氯化钠固体来稀释.至于酸性铬兰K和奈酚绿B的比例,各厂家的质量不同,最好自己实验确定最佳比例.
liu999999 2008/11/14
不能配成溶液,直接添加到被滴定溶液中的。
gongpeixue 2008/11/14
化学分析中KB指示剂的配制与应用 http://www.cqvip.com/qk/94851X/199501/1808574.html 摘  要:本文阐述了一种与国标GB176-87不同配制比例的KB指示剂在硅酸盐化学分析中的实际应用与国家权威机构采用GB176-87的对比情况,比较而言,此方法简捷且易掌握,滴定时敏锐,结果准确。 这个方法你可以参考一下.
青山依旧 2008/11/14
[quote]原文由 [B]khwyhtsa[/B] 发表: 硬度指示剂有酸性铬兰K,想问一下KB指示剂如何配制??? 谢谢各位。 那配制成溶液应如何呢? [/quote] 0.2g酸性铬兰K与0.4g萘酚绿B(可根据具体情况增加到0.6g左右)溶于100mL水中即可。但是此溶液最多只能存放1个月,很快就失效。如果需要长期使用,最好是用100g的NaCl(或NaNO[sub]3[/sub])与上述两种试剂一起研磨,可保存一到两年的时间。使用时,用挖耳勺加入一到两勺即可。
迷失的精灵 2008/11/14
各种指示剂的配制方法 乙氧基黄叱精指示液 取乙氧基黄叱精0.1g,加乙醇100ml使溶解,即得。 变色范围 pH3.5~5.5(红→黄)。 二甲基黄指示液 取二甲基黄0.1g,加乙醇100ml使溶解,即得。 变色范围 pH2.9~4.0(红→黄)。 二甲基黄-亚甲蓝混合指示液 取二甲基黄与亚甲蓝各15mg,加氯仿100ml,振摇使 溶解(必要时微温),滤过,即得。 二甲基黄-溶剂蓝19混合指示液 取二甲基黄与溶剂蓝19各15mg,加氯仿100ml使溶 解,即得。 二甲酚橙指示液 取二甲酚橙0.2g,加水100ml使溶解,即得。 二苯偕肼指示液 取二苯偕肼1g,加乙醇100ml使溶解,即得。 儿茶酚紫指示液 取儿茶酚紫0.1g,加水100ml使溶解,即得。 变色范围 pH6.0~7.0~9.0(黄→紫→紫红)。 中性红指示液 取中性红0.5g,加水使溶解成100ml,滤过,即得。 变色范围 pH6.8~8.0(红→黄)。 孔雀绿指示液 取孔雀绿0.3g,加冰醋酸100ml使溶解,即得。 变色范围 pH0.0~2.0(黄→绿);11.0~13.5(绿→无色) 石蕊指示液 取石蕊粉末10g,加乙醇40ml,回流煮沸1小时,静置,倾去上层清液, 再用同一方法处理2次,每次用乙醇30ml,残渣用水10ml洗涤,倾去洗液,再加水50ml煮 沸,放冷,滤过,即得。 变色范围 pH4.5~8.0(红→蓝)。 甲基红指示液 取甲基红0.1g,加0.05mol/L氢氧化钠溶液7.4ml使溶解,再加水稀 释至200ml,即得。 变色范围 pH4.2~6.3(红→黄)。 甲基红-亚甲蓝混合指示液 取0.1%甲基红的乙醇溶液20ml,加0.2%亚甲蓝溶液 8ml,摇匀,即得。 甲基红-溴甲酚绿混合指示液 取0.1%甲基红的乙醇溶液20ml,加0.2%溴甲酚绿 的乙醇溶液30ml,摇匀,即得。 甲基橙指示液 取甲基橙0.1g,加水100ml使溶解,即得。 变色范围 pH3.2~4.4(红→黄)。 甲基橙-二甲苯蓝FF混合指示液 取甲基橙与二甲苯蓝FF各0.1g,加乙醇100ml使溶 解,即得。 甲基橙-亚甲蓝混合指示液 取甲基橙指示液20ml,加0.2%亚甲蓝溶液8ml,摇匀, 即得。 甲酚红指示液 取甲酚红0.1g,加0.05mol/L氢氧化钠溶液5.3ml使溶解,再加水稀 释至100ml,即得。 变色范围 pH7.2~8.8(黄→红)。 甲酚红-麝香草酚蓝混合指示液 取甲酚红指示液1份与0.1%麝香草酚蓝溶液3份, 混合,即得。 四溴酚酞乙酯钾指示液 取四溴酚酞乙酯钾0.1g,加冰醋酸100ml,使溶解,即得。 对硝基酚指示液 取对硝基酚0.25g,加水100ml使溶解,即得。 刚果红指示液 取刚果红0.5g,加10%乙醇100ml使溶解,即得。 变色范围 pH3.0~5.0(蓝→红)。 苏丹Ⅳ指示液 取苏丹Ⅳ0.5g,加氯仿100ml使溶解,即得。 含锌碘化钾淀粉指示液 取水100ml,加碘化钾溶液(3→20)5ml与氯化锌溶液(1→5) 10ml,煮沸,加淀粉混悬液(取可溶性淀粉5g,加水30ml搅匀制成),随加随搅拌,继 续煮沸2分钟,放冷,即得。本液应在凉处密闭保存。 邻二氮菲指示液 取硫酸亚铁0.5g,加水100ml使溶解,加硫酸2滴与邻二氮菲0.5g, 摇匀,即得。本液应临用新制。 间甲酚紫指示液 取间甲酚紫0.1g,加0.01mol/L氢氧化钠溶液10ml使溶解,再加水 稀释至100ml,即得。 变色范围 pH7.5~9.2(黄→紫)。 金属酚指示液(邻甲酚酞络合指示液) 取金属酞1g,加水100ml使溶解,即得。 茜素磺酸钠指示液 取茜素磺酸钠0.1g,加水100ml使溶解,即得。 变色范围 pH3.7~5.2(黄→紫)。 荧光黄指示液 取荧光黄0.1g,加乙醇100ml使溶解,即得。 耐尔蓝指示液 取耐尔蓝1g,加冰醋酸100ml使溶解,即得。 变色范围 pH10.1~11.1(蓝→红)。 钙黄绿素指示剂 取钙黄绿素0.1g,加氯化钾10g,研磨均匀,即得 钙紫红素指示剂 取钙紫红素0.1g,加无水硫酸钠10g,研磨均匀,即得。 亮绿指示液 取亮绿0.5g,加冰醋酸100ml使溶解,即得。 变色范围 pH0.0~2.6(黄→绿)。 姜黄指示液 取姜黄粉末20g,用冷水浸渍4次,每次100ml,除去水溶性物质后,残 渣在100℃干燥,加乙醇100ml,浸渍数日,滤过,即得。 结晶紫指示液 取结晶紫0.5g,加冰醋酸100ml使溶解,即得。 萘酚苯甲醇指示液 取α-萘酚苯甲醇0.5g,加冰醋酸100ml使溶解,即得。 变色范围 pH8.5~9.8(黄→绿)。 酚红指示液 取酚红100g,加乙醇100ml使溶解,即得(必要时滤过)。 酚酞指示液 取酚酞1g,加乙醇100ml使溶解,即得。 变色范围 pH8.3~10.0(无色→红)。 酚磺酞指示液 取酚磺酞0.1g,加0.05mol/L氢氧化钠溶液5.7ml使溶解,再加水稀 释至200ml,即得。 变色范围 pH6.8~8.4(黄→红)。 铬黑T指示剂 取铬黑T 0.1g,加氯化钠10g,研磨均匀,即得。 铬酸钾指示液 取铬酸钾10g,加水100ml使溶解,即得。 偶氮紫指示液 取偶氮紫0.1g,加二甲基甲酰胺100ml使溶解,即得。 淀粉指示液 取可溶性淀粉0.5g,加水5ml搅匀后,缓缓倾入100ml沸水中,随加随 搅拌,继续煮沸2分钟,放冷,倾取上层清液,即得。本液应临用新制。 硫酸铁铵指示液 取硫酸铁铵8g,加水100ml使溶解,即得。 喹哪啶红指示液 取喹哪啶红0.1g,加甲醇100ml使溶解,即得。 变色范围 pH1.4~3.2(无色→红)。 碘化钾淀粉指示液 取碘化钾0.2g,加新制的淀粉指示液100ml使溶解,即得。 溴甲酚紫指示液 取溴甲酚紫0.1g,加0.02mol/L氢氧化钠溶液20ml使溶解,再加水 稀释至100ml,即得。 变色范围 pH5.2~6.8(黄→紫)。 溴甲酚绿指示液 取溴甲酚绿0.1g,加0.05mol/L氢氧化钠溶液2.8ml使溶解,再加 水稀释至200ml,即得。 变色范围 pH3.6~5.2(黄→蓝)。 溴酚蓝指示液 取溴酚蓝0.1g,加0.05mol/L氢氧化钠溶液3.0ml使溶解,再加水稀 释至200ml,即得。 变色范围 pH2.8~4.6(黄→蓝绿)。 溴麝香草酚蓝指示液 取溴麝香草酚蓝0.1g,加0.05mol/L氢氧化钠溶液3.2ml使溶 解,再加水稀释至200ml,即得。 变色范围 pH6.0~7.6(黄→蓝)。 溶剂蓝19指示液 取0.5g溶剂蓝19,加冰醋酸100ml使溶解,即得。 橙黄Ⅳ指示液 取橙黄Ⅳ0.5g,加冰醋酸100ml使溶解,即得。 变色范围 pH1.4~3.2(红→黄)。 曙红钠指示液 取曙红钠0.5g,加水100ml使溶解,即得。 麝香草酚酞指示液 取麝香草酚酞0.1g,加乙醇100ml使溶解,即得。 变色范围 pH9.3~10.5g(无色→蓝)。 麝香草酚蓝指示液 取麝香草酚蓝0.1g,加0.05mol/L氢氧化钠溶液4.3ml使溶解, 再加水稀释至200ml,即得。 变色范围 pH1.2~2.8(红→黄);pH8.0~9.6(黄→紫蓝)。
  • liu999999
    第1楼2008/11/14
    酸性铬蓝K、萘酚绿B与氯化钠的混合比例为0.5:1:50,混合磨细,放于广口瓶中干燥保存。
  • 唐伯猫点蚊香
    第2楼2008/11/14
    khwyhtsa 发表:硬度指示剂有酸性铬兰K,想问一下KB指示剂如何配制???
  • 玅雪清扬
    第3楼2008/11/14
    谢谢各位。
    那配制成溶液应如何呢?
  • liu999999
    第4楼2008/11/14
  • gongpeixue
    第5楼2008/11/14
    化学分析中KB指示剂的配制与应用
    这个方法你可以参考一下.
  • 青山依旧
    第6楼2008/11/14
    0.2g酸性铬兰K与0.4g萘酚绿B(可根据具体情况增加到0.6g左右)溶于100mL水中即可。但是此溶液最多只能存放1个月,很快就失效。如果需要长期使用,最好是用100g的NaCl(或NaNO3)与上述两种试剂一起研磨,可保存一到两年的时间。使用时,用挖耳勺加入一到两勺即可。
    谢谢各位。
    那配制成溶液应如何呢?
  • 迷失的精灵
    第7楼2008/11/14
    各种指示剂的配制方法
    溶解(必要时微温),滤过,即得。
    解,即得。
    沸,放冷,滤过,即得。
    释至200ml,即得。
    8ml,摇匀,即得。
    的乙醇溶液30ml,摇匀,即得。
    解,即得。
    即得。
    释至100ml,即得。
    混合,即得。
    摇匀,即得。本液应临用新制。
    稀释至100ml,即得。
    释至200ml,即得。
    稀释至100ml,即得。
    水稀释至200ml,即得。
    释至200ml,即得。
    解,再加水稀释至200ml,即得。
    再加水稀释至200ml,即得。
