zwli 2008/11/14
要想准确个人感觉需要注意以下问题: 1、配制的标准溶液要准确,即母液必须准确,此可以通过购买有资质厂家生产(如国家标物中心)有证的标准物质按照相应要求进行配制。 2、所使用的容量瓶、移液的器具要经过计量,同时要确认其是否能够达到你最终制作曲线要求的精度。 3、曲线制作过程中要确认制作人员是否能够达到要求。 4、确认制作曲线的仪器精度是否有特殊要求,或者精度够不够。 、 5、标准曲线制作完毕,可以用曲线范围内的有证标准物质进行验证,看是否满足标准物质证书要求的不确定度。 6、定期对标准曲线进行核查。 以上做法有点浪费,但是个人感觉对确保你最终的数据还是有指导意义的。
蓝色深海 2008/11/14
一般买的是国家标物中心的,按要求稀释有一个浓标,再根据所需要浓度进行稀释,有时中间液会有两个。 做曲线是为了做样品,做样的时候会有质控,或加标或带标准样品,然后根据结果您可以判定您的结果。 如果结果有问题,找原因时,当然也包括标准溶液。
雾非雾 2008/11/14
标准储备液不准确确实是个问题,会影响测量数据的准确性,所以要用标定过的容量瓶和移液器,操作尽可能仔细,最大限度保证准确。
遨翔的岁月 2008/11/14
在稀释和滴定时,均有人配合确认读数。
人生如梦 2008/11/14
[quote]原文由 [B]jennysing[/B] 发表: 先将浓标稀释成一个中间浓度的标准贮备液,再从这个贮备液中依次取几个体积配制成标准系列。 版友们有没有想过假如这个贮备液的浓度不准确怎么办?中间标准的浓度不准确并不会对标准曲线的线性有多大影响,那大家是怎么来判断或者说是质控的呢? 欢迎踊跃回帖。[/quote] 第一:標準液也是國標不會.... 第二:等你校準曲綫后要做兩個QC,一是和標準溶[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/5p][color=#3333ff]液相[/color][/url]同的標準溶液,濃度最好是校準溶液的中間值;二是和標準溶液不相同的標準溶液,濃度最好也是校準溶液的中間值. 第三:我以6010C你看看附件是怎么做的! [img]https://www.instrument.com.cn/bbs/images/affix.gif[/img][url=http://www.instrument.com.cn/bbs/download.asp?ID=118353]6010C[/url] [img]https://www.instrument.com.cn/bbs/images/affix.gif[/img][url=http://www.instrument.com.cn/bbs/download.asp?ID=118354]6010C[/url]
