ICP光谱
面对面想你
第1楼2008/11/13
我们的用了一年多了,最近是买的他们的循环液直接灌进去的。
飘尘
第2楼2008/11/14
这个到底多久不太清楚,我的也是随仪器带过来的,用了1年多了,前段时间刚刚换过。听人说去离子水就可以了,不过不是PE说的,斯派克是这样说的。我个人认为,当冷却水循环温度不稳定或是温度要求达不到了,就需要更换了。因为前段时间就是温度不稳定了才换的 ,结果问题解决。
chemistryren
第3楼2008/11/14
PE的说是买他们的..我也想知道能否自己配..看颜色好象是硫酸铜哎..
Jason-lee
第4楼2008/11/14
循环液的成分有点小复杂,用纯水不是不行,但是要考虑到的是,纯水相对应循环液而言,更加容易形成水垢,结水垢以后,温度会容易波动,对循环水机的损害也比较大。在商业实验室里面,根据你的开机时间考虑,一般6-8个月就需要更换一次。
第5楼2008/11/14
是的,还要注意微生物的滋生等等问题,他们就是加了一些试剂防止这种情况产生。
fwz123657
第6楼2008/11/14
那加什么能防微生物的滋生呢?很想知道,因为我们是直接加去离子水的,万一出问题怎么办!
mailson
第7楼2008/11/14
刚买了他们的冷却液,一次要买5瓶,2千多块,贵死了
第8楼2008/11/14
我们一年换两次
lilongfei14
第9楼2008/11/15
有工程师说冷却水用乙二醇加水就可以配的。
shuh2007
第10楼2008/11/16
要真是这样,那不是节约多了啊.不知确切的配方是怎样的,我门都是用去离子水.
