气相色谱(GC)
KEN
第1楼2008/11/14
空白噪声就是在色谱系统稳定后,基线的噪声大小,或者是在一个极短的时间内的基线信号的变化值。这个与你所用的色谱柱是否老化好、所用的气体的纯度、检测器本身的性能等有关。你找一本色谱方面的书籍看看,里面一般都有详细的计算方法。
戈壁明珠
第2楼2008/11/14
做标品的空白没有什么意义。做方法检出限应该测样品空白的加标。得到三倍信噪的添加量换算成浓度即为最小检测浓度。
hsperic
第3楼2008/11/15
这位大侠, 因我从来都没做过方法的检出限。上面的3倍噪声我也是从资料查来的。对你说的样品空白加标应该如何操作,你能具体一点吗?还有三倍信噪的添加量是指什么?因本人对这方面基本是一片空白,见笑了!肯请再次指教!
第4楼2008/11/18
朋友,您好,我认为做方法检出限,就是在样品中添加一定量的标准物质,然后按照方法要求的过程处理,最后上机检测,保证该标准物质在仪器上的响应值为三倍噪音左右。因此可能要摸索一个合适的量。此时你的添加量换算到样品中就是最小检测浓度。
第5楼2008/11/19
现在我明白了! 多谢了!
bclz1001
第6楼2011/06/09
这个谁能提供一份具体的例子呀?楼主你既然明白了能不能提供一下你们现在是如何做的?另三倍的噪声出自什么资料?
