气相色谱(GC)
独钓寒江雪
第1楼2008/11/14
可以尝试降低载气流速和色谱柱温度来提高分离度
hyban
第2楼2008/11/14
我们一般都是先调柱温,实在不行再调流量
阿宝
第3楼2008/11/14
调节流量对分离度的影响不是很大,主要还是温度,降低温度试试,实在不行可以考虑换个长柱子或者带点选择性的柱子试试
lexiaoyao6789
第4楼2008/11/14
这个不了解哦
家有田
第5楼2008/11/14
降低载气流速,至于温度方面,可以适当降低温度或者利用程序升温的办法!
美食城
第6楼2008/11/14
柱温低点,载气小点,柱子长点。
bin2212
第7楼2008/11/14
选柱,先调温,再调分流
lr2008_ongi
第8楼2008/11/14
调一下温度、分流比,实在不行就换根柱子。
戈壁明珠
第9楼2008/11/14
改变温度可以调整分离度,程升条件可以改变一下。载气流速对分离度也有影响。改变条件时先固定一个,然后调节其它参数。
