气相色谱(GC)
第2楼2005/05/03
将某组分的峰面积与该组分标准峰面积直接比较定量。或采用标准曲线法定量
第3楼2005/05/04
谢谢!!可是我看不到啊!!!
第4楼2005/05/04
我给你发的没有附件吗
第5楼2005/05/04
首先配制含有这三种组分的,不同浓度阶的标准溶液(该组标准溶液的浓度要在待测样品浓度的左右),然后按浓度由低到高依次在GC中分析,利用色谱软件根据各峰面积和含量作标准曲线(一般为一次曲线,各点相关性一般要达到三个9),分析待测样品时调用该曲线即可
第6楼2005/05/04
非常赞成这样做,刚开始做,仪器性能不了解,样品含量不清楚,做一个标准曲线,把标准曲线的点多延长几个点,一般五个点,你可以做八个点,当然测的时候有点费时间。但是为了数据的准确,你一批样做一条曲线也没什么麻烦的。
第7楼2005/05/04
外标法(ESTD) 含量=面积(pk) x RF(pk) RF= 含量 / 面积 优点 校正检测器的响应 只对欲分析的组分峰做校正 无需所有峰都能被检测到 定量结果可选择浓度单位 缺点 进样量必须准确 仪器必须有良好的稳定性 需定期做再校正
第8楼2005/05/05
采用标准曲线法定量 ,将某组分的峰面积或峰高与该组分标准峰面积或峰高比较定量。
第9楼2005/05/06
找本书看看就好了
第10楼2005/05/07
还是找个论坛好,有的时候看书也不明白而且还巨烦,不如上网来看看大家讨论
第11楼2005/05/08
对于这种情况,用外标法不准而且麻烦,应该该用校正归一法。
