气相色谱(GC)
气相老陈工
第1楼2023/08/28
检查一下升温程序,看看检测器有没有正常开启,实在不行换根柱子试试,或者换溶剂,
myoldid
第2楼2023/08/28
首先看看ecd基线是否正常吧,注意ecd后面的废气管不能堵塞可以参照此文 https://bbs.instrument.com.cn/topic/8240273
欢乐多
第3楼2023/08/28
基线170多,尾气正常外排了
第4楼2023/08/28
第5楼2023/08/28
换同类型柱子么?现在用的624
第6楼2023/08/28
搭配的顶空
第7楼2023/08/28
大家好我这个是搭配顶空用。借出去也是做卤代烃。说是直接进样可以出峰,用顶空就不出,怀疑是顶空问题。我也检查了下顶空,没发现什么问题。
chien_2007
第8楼2023/08/28
问仪器厂家技术工程师
检测人王大锤
第9楼2023/08/28
借出去是把仪器搬走了吗?
第10楼2023/08/28
正常进样能出峰上顶空就不出峰那问题就在顶空。先仔细检查管路连接是否正常,顶空仪器上载气配置,载气控制方式(可以是气相控制,也有顶空自己控制),传输线连接方式(有直接接柱子的,也有接回进样口的),再做个泄露测试吧我们的7697也偶尔出问题,没有蓝色瓶子,就不好做泄露测试。先注意顶空的载气类型,要配置正确。另外做测试时,是把气相压力设置为2psi。另外一个容易忽略的点:顶空时间,气相时间和电脑时间,这三个时间要一致
