trypticon
第1楼2008/11/15
可以尝试一下梯度洗脱,可以在甲醇里加点缓冲盐,调节比例,效果应该会好点
Easy-Boy
第2楼2008/11/15
加点碱或酸(氨水或甲酸),看看那种好。
happy王子矜
第3楼2008/11/16
首先请确认硝基是你样品中的主要极性基团,然后,你的保留时间太短,很可能都没发生分离,我怀疑你的两个峰说不定是一个东西出的。如果你确认硝基是主要基团的话,建议加一点缓冲盐,KH2PO4(0.01-0.02mol/L)试试。我做过简单的硝基的,加缓冲盐,然后水相比例在70%以上,就可以控制保留时间到5min.很简单的硝基苯类化合物。如果你样品没有其他大极性基团,感觉应该更容易做。
tanggangfeng
第4楼2008/11/16
流动相加酸更能会更好点,加0.1%三氟醋酸。样品用甲醇溶解后,加点含0.1%三氟醋酸的水。
flying_fish
第5楼2008/11/17
出峰太早,可以尝试下梯度洗脱 或是简单的增大水相比例这个时候峰变形的话,可以尝试下加些添加剂,酸碱盐都可以试试,或者说尝试下通过调结pH来改善峰型
restra009
第6楼2008/11/18
换柱子吧.
知足常乐!
第7楼2008/11/18
加点缓冲也吧用磷酸或三乙胺调节PH值
kong_2002
第8楼2008/11/18
你现在唯一的可变性估计只能是改柱子了。可以加我讨论qq:79808743.下次请各位提供方案时候加理由,因为有些提议是根本就没道理的
