夕阳
第6楼2008/11/17
回答版主的疑问如下:
疑问1:
的确、空气对紫外光谱的吸收是有影响的。据我们到西藏出差回来的同事讲,他们在当地使用原吸时,在同样的条件下(包括灯、波长、仪器等),在北京如果将灯电流调到7mA后使透过率达到100%的话,到西藏只要将灯电流调到3~4mA就可以达到同样效果;可见空气的稀薄程度对于吸光度是有影响的。但是我们在紫外区做基线校正不是针对空气的影响,因为在同一地点的空气影响是可以忽略的。之所以做基线校正,主要是溶剂的影响;参考我在帖子里给出的一些溶剂使用的波长范围表,其中绝大部分使用波长范围均在210nm以上,并不是楼主所说的仅在“190~210nm”的范围中校正才有意义。
疑问2:
用空白溶液做了基线校正后,仅仅是克服了空白溶液所产生的误差;至于样品的“背景”问题就很复杂了,当然、空白溶液也是背景之一。但我个人认为真正样品中的背景问题需要具体事物具体分析了。
