紫外可见分光光度计(UV)
flyingrenyuan
第1楼2008/11/21
个人理解:参比和空白是两个概念。参比溶液是比色皿中只放溶剂(通常是实验用水,而无试剂),而空白样里面除水外还要加上各种试剂(跟做水样步骤一样的,也就是做标准曲线时用的第一根比色管)。使用分光光度计时,先用参比溶液调零,后面就开始测量,空白样和水样一起,都要记下吸光度值,然后再用各水样值减去空白值,这样的标准曲线在现实当中几乎是不过坐标原点的。当然,也有直接用空白调零,这种方法我也听说过,应该也是可行的,不过最好还是希望有个重量级的权威说明,将二者做个比较,呵呵。
