trypticon
第1楼2008/11/15
滤头是什么材质的?玻璃还是金属?最好换一个,要不根据材质进行相应的清洗,玻璃的话就不能用超声清洗了,只能手工清晰,可以用酒精或纯化水等。长霉最好还是换一个吧,清洗不彻底的话,长的也很快的
tanggangfeng
第2楼2008/11/15
35%硝酸浸泡1-2小时用纯水洗干净就可以了
lilongfei14
第3楼2008/11/15
用点5%盐酸就可以了,
fde234
第4楼2008/11/15
平时维护要做位
It is me!
第5楼2008/11/15
比较赞同楼上的方法。。要是钢的话还可以超声,玻璃的就不能了。
Easy-Boy
第6楼2008/11/15
用酒精溶液超声,丙酮溶液超声。
wangjinxiang825
第7楼2008/11/16
按5楼的做。没问题。
〓猪哥哥〓
第8楼2008/11/17
我们也是用35%硝酸浸泡1-2小时用纯水洗干净,玻璃不超声。觉得还是换一个滤膜把。都发霉啦。过滤效果肯定也下降啦。迟早都要换的
雾非雾
第9楼2008/11/17
滤头是消耗品,发霉的话有可能筛管都堵了.换一个新的比较好,发霉可能是长时放置不清洗的缘故.
知足常乐!
第10楼2008/11/17
硝酸浸泡,然后超声就可以了
