【原创】假若你的分光光度计的说明书找不到了
紫外可见分光光度计(UV)
  • 假若你的分光光度计的说明书找不到了,首先,你确定一下你的分光光度计是单光束或是双光束。若是单光束,可参考以下的步骤进行操作。
    1.找到仪器的电源开关在哪里。
    2.确定一下仪器的调零方式。
    常见的凋零方式有以下几种:第一种是用一块与比色皿大小相似的黑色物体放在光路中(放入比色池架中),然后将仪器调至透光率方式,按仪器上的0%”按钮。第二种是利用样品室盖的开启带动一联动机构,将光路切断,然后将仪器调至透光率方式,按仪器上的“0%”按钮。第三种是通过拉动比色皿架至一定位置,将光路切断,然后将仪器调至透光率方式,按仪器上的“0%”按钮。第四种是仪器在自检过程中,自动将光路切断,并对零点进行校正。
    对于仪器的调零方式,一般可按下述步骤判断:开启样品室盖,若能听到联动机构的响声或吸光度变为仪器的显示上限(通常为1.999、3.999等),则为上述第二种方式。若在关闭样品室盖且样品池架中不放置任何物体的情况下,拉动样品池架,至某一定位槽时,吸光度变为仪器的显示上限(通常为1.999、3.999等),则为上述第三种调零方式。否则,为第一种调零方式。至于第四种调零方式,因其都是与其它调零方式配合使用,并不独立设置,故不用管它。
    当上述两点都弄清楚后,可参考以下步骤操作仪器:
    3.1 打开仪器的电源开关。
    3.2 预热20分钟,然后对仪器进行调零。注意,调零前,若是第一种调零方式,应将挡光块放入光路中;若是第二种调零方式,应将样品室盖打开;若是第三种调零方式,应将样品池架拉至挡光位置。然后在透光率方式下进行调零。
    3.3 将波长调至测量波长处。
    3.4 将空白溶液放入光路中,按“100%”键。
    3.5 将样品溶液放入光路中,读数。
    3.6 测量完毕,取出比色皿,关闭电源。
  • 该帖子已被版主-初学者&九点虎加10积分,加2经验;加分理由:感谢分享资料
  • 面对面想你
    第1楼2008/11/21
    一般我们在仪器来了以后都会把操作知道书写好,并在操作知道书中写出保养维护措施。
  • 祥子
    第2楼2008/11/21
    楼主总结的非常好。
    确实我见过的也就是这四种。
    自检调零,一般是电磁继电器结构。电磁铁吸附光闸运动,遮住光路。
    也有在滤光片上装遮光片的,然后步进电机带动滤光片转动。
