气相色谱(GC)
活到九十 学到一百
第1楼2008/11/15
出峰顺序和色谱柱有关,与检测器无关。
落霞满天あ云卷云舒
第2楼2008/11/15
你能说下柱子的固定液是什么成分吗?我不清楚QS柱.最好用麦氏参数参考.
独钓寒江雪
第3楼2008/11/15
第一个问题:根柱子有关系,一般用FPD检测器,Chromosil 330柱,1.8m*3mm 分离次序COS/H2S/CS2/SO2第二个问题:氢气做载气,TCD检测,poarpok Qs柱中,出峰顺序:N2,CH4,C2H6,C3H8,C4H10(异构体的分离没做过,不太清楚),C5
第4楼2008/11/15
应该是硅烷化的PQ柱,跟国产的GDX系列类似
zhangwen52520
第5楼2008/11/17
谢谢,做S的是GDX柱
第6楼2008/11/17
检测器为FPD,柱子为GDX柱,这样条件下,H2S,COS,CS2,SO2怎么样的顺序出峰啊?谢谢大家帮帮忙啊!!
第8楼2008/11/18
具体是GDX-?请把具体型号列出来
第9楼2008/12/03
是GDX-105,(前几天出差,回答晚了,不好意思!!)
第10楼2008/12/04
GDX-105我没用过不清楚能否做,我用过GDX-303,H2S/COS/SO2/CS2供你参考
