原子吸收光谱(AAS)
ldgfive
第1楼2008/11/16
你描述的情况应该是镁灯不稳定啦,可能是镁元素灯预热时间不足,或者是镁元素灯寿命已到,你先看看镁灯的负高压是不是已经过高啦。
conan0303
第2楼2008/11/16
谢谢您的回复。灯是新买的。预热大概多少时间?
chemistryren
第3楼2008/11/17
半小时.
做牛做马
第4楼2008/11/17
如果灯不稳定,还有就是你的灯电流小了,一般用最大灯电流的三分之一到四分之三之间比较好,这种跳动对测量精确性影响肯定是比较大的,
nhd
第5楼2008/11/18
检查分析线,狭缝和灯电流,最好先按仪器推荐的条件。
