原子吸收光谱(AAS)
chemistryren
第1楼2011/07/11
根据你石墨炉的灵敏度,逐级稀释成100或50微克/升的标准溶液.硝酸介质0.2-1%即可.
wmj31
第2楼2011/07/11
先问下,你那个仪器测铅的灵敏度是多少,比如说10ppb或20ppb能得到多少吸光度。你的样品测铅的限度是多少?有这两个答案才好回答你的问题。测铅一般是用硝酸,浓度一般是2%左右或以下。用盐酸时铅在灰化阶段可能会有损失。
Fe
第3楼2011/07/11
建议用稀硝酸稀释。你只需要配置一个浓度点,其他几点可以采用自动稀释吧。
wangjunyu
第4楼2011/07/12
标液的配置还是要和你的样品基质一至
桌子下面少个八
第5楼2011/07/12
同意专家观点
