色谱分析中各组分流出顺序!
  • andrewbeata
    2011/10/31
气相色谱(GC)
  • 色谱分析中各组分流出顺序
    气相色谱之所以能够分离复杂混合物,是由于不同的物质在色谱柱上流出的次序有所不同.
    它的分离的依据:一定温度下,不同组分在两相之间的分配系数K是不同的,即分配系数是色谱分离的依据;分配系数是指组分在固定相中的浓度与在流动相中的浓度的比值,分配系数小的组分,每次分配在流动相中的浓度大,容易较早的流出色谱柱,反之亦然。气相色谱中常用“极性”来说明固定液和被测组分的性质,根据“相似相溶”原理,当固定液和组分的极性相似时,其溶解度就大,分配系数也越大。
    “相似相溶”的色谱流出原理:
    1.在非极性固定液的色谱柱上(非极性色谱柱),被分离的非极性组份基本上按沸点的高低顺序流出,即沸点低的组份先流出来,沸点高的组份后流出来。(分子量较小的组份在色谱柱上保留的时间也较短)
    (通常,沸点较低的组分,一般在色谱柱中进行分配时,往往在流动相中浓度较大于固定相中的浓度,即分配系数K较小,容易较快的流出色谱柱。)
    在极性固定液的色谱柱上(极性色谱柱),被分离的极性组份则按极性大小的顺序流出色谱柱,即极性小的组份先流出色谱柱,极性大的组份后流出色谱柱。
    柱温也是色谱分离的一个重要的影响因素,柱温过高,会使得一些组分在色谱柱中的挥发靠拢,不容易有较好的分离度R;R过低,使得各组分的保留时间延长,并使得色谱峰变宽。
    所以,“相似相溶”只是一个原则性的说法,在实际的操作分析中还受柱温、组分的极性混合,氢键存在等诸多因素的影响。
    一时兴起,写上几笔,如有不足,还望纠正。
  • dahua1981
    第1楼2011/10/31
    最基本就是相思相容原理
    总结的很好
  • symmacros
    第2楼2011/10/31
    要在相同或接近的碳数或分子量的情况下,极性大的组分出峰晚。
  • andrewbeata
    第3楼2011/10/31
    极性色谱柱上,如果极性相同,是不是按照沸点大小出峰呢?沸点小的先出峰,反之亦然。
  • symmacros
    第4楼2011/10/31
    可能性较大,但可能也不一定完全是。
    andrewbeata(andrewbeata) 发表:极性色谱柱上,如果极性相同,是不是按照沸点大小出峰呢?沸点小的先出峰,反之亦然。
  • andrewbeata
    第5楼2011/10/31
    再问一个问题:在非极性柱上,沸点相同的组分,是不是按照极性的大小出峰;极性大的先出,反之亦然?
  • symmacros
    第6楼2011/10/31
    一般应该是。
    andrewbeata(andrewbeata) 发表:再问一个问题:在非极性柱上,沸点相同的组分,是不是按照极性的大小出峰;极性大的先出,反之亦然?
  • andrewbeata
    第7楼2011/10/31
    哦,谢谢指教!
  • happy爱米粒
    第8楼2011/11/01
    为什么是按沸点高低分离?如果是液相色谱,应该是极性大的先流出,极性小后流出吧
  • cuigang20053175
    第9楼2011/11/01
    楼上正解 我觉得也是 它们是靠彼此之间的作用力来进行分离的 这和沸点的关系没有这么大吧
  • hxh
    第10楼2011/11/01
    一般性规律即普遍规律.
