第8楼2005/05/12
1.0ug/ml的Cd才产生0.06的吸光度。吸光度值忽高忽低,我不得不让仪器重复测定3次,但是测定3次有时候还是得不到想要的值,这样更不敢去做样品了。我想这不是进样、和石墨管造成的,因为我经常注意了,石墨管也是新换的。
大家说我该怎么办呢?
1、读数偏低,考虑一下灯的能量是否够,再就是灰化的温度、时间,仪器上推荐的都是加基体改进剂,如果你没有加基体改进剂要降低灰化温度和时间,我一般用350℃灰化(升温10s,保持5s)效果不错,但是我用的是PE的仪器;再有就是仪器给的都是在实验最佳条件下的数据,一般接近就可以,不一定非要与它一致,你可以测测回收率。
你的读数确实很低。你用的是新石墨管,与石墨管的关系应该不大。你试试改变一下程序升温。
