气相色谱柱子
  • tonyan2000
    2005/05/05
气相色谱(GC)
  • 瓦里安-Chrompack公司毛细管柱
    CP-Sil 2 CB
    最低极性化学键合柱
    对环烃具独有的选择性
    含高分子量烃的交联石英,近似于Squalane柱
    最低操作温度:25℃
    最高操作温度:200/200℃
    The CP-Sil 2 CB柱基本上根据沸点完成分离,世界上许多石化实验室已经由过去使用Squalane柱改成CP-Sil 2 CB柱,这是因为CP-Sil 2 CB柱的:
    由于化学键合特性,因此具极佳的稳定性
    更高的最高操作温度
    对环烃具特有的选择性
    更大的进样体积
    应用:农药 除草剂 抗抑郁药Antidepressants 芳香烃 烃 Oxygenates PAHs 溶剂
    CP-Sil 5 CB 温度极限℃ 330/350
    组成:100%二甲基聚硅氧烷
    确保重现性
    高柱效,高惰性OV-1型柱
    有融合石英柱和Ultimetal柱
    0.15mm柱适合于快速分析
    等同产品:DB-1 HP-1 Rtx-1 SPB-1
    极性特征
    CP-Sil 5 CB毛细管柱几乎完全根据沸点分离,因此在该柱的温度范围内具广范围的应用,又由于固定相与色谱柱致密的交联特性,CP-Sil 5 CB能承受大体积进样,确保最大的柱寿命。
    应用:醇类 醛类 胺类 芳香烃 EPA方法610 酯类 香料 游离脂肪酸 二醇类 卤代烃 烃 酮 Odours 有机酸 Oxygenates PAHs农药 多聚物Polymers 溶剂 甾族化合物
    CP-Sil 5 CB 低流失/MS毛细管柱 温度极限℃ 325/350
    特性:
    超低流失;100%二甲基聚硅氧烷
    更高柱效,尤其是用于痕量分析
    逐个测试,确保超低流失
    0.15mm微孔柱(micro-bore)专用于快速分析
    本柱无等同产品
    应用:醇类、醛类、胺类 、芳香烃、EPA方法610 、酯类、香料、游离脂肪酸、二醇类、卤代烃、烃、酮、Odours、有机酸、Oxygenates、PAHs 、农药、多聚物、 甾族化合物、溶剂和含硫化合物等
  • 第1楼2005/05/05
    CP-Sil 8 CB
    5%苯基,95%二甲基聚硅氧烷
    保证无误的重现性,选择性和保留时间
    高柱效,长寿命SE-54类型柱
    有熔融石英柱和Ultimetal钢柱
    极性特征
    由于加入了5%的苯基基团,CP-Sil 8 CB毛细管柱比CP-Sil 5 CB的极性要高,这就意味着对芳香族化合物具更好的选择性.而且,在建立方法时CP-Sil 8 CB通常是最好的选择,CP-Sil 8 CB柱具优越的柱柱重现性和很高的柱效。
    应用领域:醇类Alcohols 胺类Amines 芳香烃Aromatic hydrocarbons 胆汁酸类Bile acids 药物Drugs EPA方法EPA methods
    酯类Esters FAME 香料Flavors and aromas 甘油酯类Glycerides 卤代化合物Halogenated compounds 除草剂Herbicides
    烃Hydrocarbons 有机酸Organic acids Oxygenates 多环芳烃PAHs PCBs 农药Pesticides 酚类Phenols 多聚物Polymers
    Prostaglandines 溶剂Solvents 甾族化合物Steroids 甾醇类Sterols 糖类Sugars 含硫化合物Sulfur compounds
    CP-Sil 8 CB 低流失/MS柱 温度极限℃ 325/350
    超低流失;5%苯基95%二甲基聚硅氧烷
    逐根柱子检测,确保超低的流失性
    在痕量分析中提高分析质量
    0.15mm微孔柱用于快速分析
    极性特征
    等同产品:DB-5MS HP-5MS Rtx-5MS
    应用:醇类、胺类、芳香烃、胆汁酸类、药物、酯类、FAME、香料、甘油酯类、卤代化合物、除草剂、烃、有机酸、Oxygenates 、多环芳烃PAHs 、 PCBs 、农药、酚类、多聚物、Prostaglandines 、溶剂、甾族化合物、甾醇类、糖类、含硫化合物
    CP-Sil 13 CB
    14%苯基,86%二甲基聚硅氧烷
    不包含氰基,中等极性柱
    和CP-Sil或CP-Sil 8 CB结合使用是最理想的鉴定柱
    无等同产品
    温度范围:-25℃~300/330℃
    当使用卤烃敏感性检测器时,CP-Sil 13 CB专用于分析中等极性化合物,由于缺少氰基基团,该固定相在优越的选择性的同时显示了极低的流失性
  • 第2楼2005/05/05
    应用:胺类,芳香烃,EPA方法,杀真菌剂,卤代化合物,除草剂,农药,PCBs,酚类,肽酸酯,甾族类,糖类和tranquilizers
    CP-1301 温度极限℃ 265/280
    低流失氰基柱
    高惰性
    6%氰丙基苯基94%二甲基聚硅氧烷
    极性特征
    绝对保证的柱柱重现性
    等同产品:DB-1301 HP-1301 Rtx-1301 SPB-1301
    最低温度:-25℃
    最高温度:见订货信息
    CP-1301是提供给用户低流失和重现性增强的第二代6%氰丙基苯基固定相。这种中等极性柱在分析除草剂、农药和许多药物产品方面是非常理想的。
    应用:除草剂,农药,药物及其中间体
    CP-Sil 19 CB 温度范围:-25℃~275/300℃
    14%氰丙基苯基,86%二甲基聚硅氧烷
    高温稳定氰基柱
    OV-1701等同柱
    0.15mm微孔柱(micro-bore)用于快速分析
    极性特征
    CP-Sil 19 CB柱的中等极性固定相由于氰基功能基团的存在比苯基/二甲基硅氧烷固定相显示了不同的选择性,广泛应用于环境,食品和饮料以及制药等领域的实验室。
    应用:醇类,芳香烃,有机酸,稠环芳烃PAHs,农药,酚类,甾族类和tranquilizers
    CP-Sil 24 CB
    低流失OV-17等同柱,等同产品:DB-17 HP-50 Rtx-50 SPB-50
    50% 苯基50%二甲基聚硅氧烷
    最低温度:40℃
    最高温度:280/300℃;0.53内径柱:265/290℃
    胺类分析峰形极佳
    不包含氰基,中等极性柱
    和CP-Sil 5 CB或CP-Sil 8 CB结合可证实分析
    由于缺少氰基基团,因此该固定相和ECD结合使用是非常理想的。CP-Sil 24 CB作胺类分析具良好峰形,因此特别适合药物和农药分析。
    CP-Sil 43 CB
    OV-225等同柱,近似产品:DB-225 HP-225 Rtx-225
    25%氰丙基25%苯基50%二甲基聚硅氧烷
    从脂肪烃中分离芳香化合物
    化学键合中等极性柱
    最低温度:45℃
    最高温度:220~225℃
    和CP-Sil 19 CB相比,CP-Sil 43 CB有更大比例的氰基基团,具更高的极性。另一方面,最高极限温度稍微降低。如果你需要分析衍生化的化合物像脂肪酸和糖,CP-Sil 43 CB毛细管柱是理想的
    应用:FAME,卤代化合物,酚和吡啶
  • 第3楼2005/05/05
    CP-Wax 52 CB 最高温度250/265
    组分:聚乙二醇
    绝对的重现性
    优越的温度稳定性
    有熔融石英柱和Ultimetal柱
    0.15mm微孔柱用于高速分析
    极性特征及近似的固定相
    最低温度:20℃
    聚乙二醇是最常用的非硅氧烷固定相,由于延伸的交联特性,CP-Wax 52 CB柱比非键合聚乙二醇有较低的最低温度和较高的最高温度
    应用:醇类 醛类 麻醉药 抗抑郁药 芳香烃 EPA方法 酯类 FAME Flavors and aromas 二醇类 卤代化合物 酮类 硝基化合物 PAH's
    酚类Phenols 溶剂Solvents 含硫化合物Sulfur compounds
    CP-Wax 57 CB
    独有的高极性wax柱
    100%化学键合聚乙二醇
    对醇类和二醇类有极佳峰形
    广泛地用于分析酒类(wines and spirits)
    最低温度:20℃
    最高温度:200/225℃
    CP-Wax 57 CB柱自从1982年投入商业化以来,尽管最高温度比CP-Wax 52 CB稍低,但还是受到世界上许多用户的偏爱,其原因就是具独有的选择性,尤其是对酿酒工业中醇类的分析。该柱的高惰性对于醇类和二醇类这些高极性化合物具极佳峰形,确保了高精度。
    应用:醇类 芳香烃 酯类 FAME 游离脂肪酸 二醇类 卤代化合物 酮类 有机酸 溶剂Solvents
    CP-Wax 58 (FFAP) CB
    硝基对苯二甲酸改性的聚乙二醇
    用于酸性化合物分析
    最高极性的化学键合wax柱
    最低温度:20℃
    最高温度:250/275℃
    CP-Wax 58 (FFAP) CB是硝基对苯二甲酸改性、化学键合聚乙二醇。主要用于分析酸性化合物如酚类以及衍生化和非衍生化的游离脂肪酸。
    应用:FAME Flavors and aromas 游离脂肪酸 有机酸 酚类
    CP-Sil 88
    100%氰丙基聚硅氧烷
    最高极性,非化学键合柱,稳定性高
    对位置和几何异构体具高选择性
    近似产品:DB-23,Rtx2330,Rtx-2340,007-23,AT Silar,NB-9C,BPX-70,RSL-1000,Silar-9 CP, Silar-10 CP,SP-2330,SP2340
    最低操作温度:50℃
    最高操作温度:225/240℃
    应用:Dioxins FAME PCBs PCDFs 吡啶 糖
    CP-SilicaPLOT
    在水存在的条件下分离所有的C1 -C4 异构体
    在保留时间上水没有影响
    CO2和含硫气体在ppm水平上洗脱
    从丙烯中分离环丙烷
    戊二烯没有降解
    对CFCs有高选择性而没有降解
    无颗粒流失
    最低温度:-80℃
    最高温度:250/250 ℃
    CP-SilicaPLOT柱融人了现存CP-PLOT柱的许多特点,因此柱效更高,分析时间更快,因此,应用更加广泛,甚至于过去由填充柱来完成的CP-SilicaPLOT也能完成。
    应用领域
    在线应用
    便携式GC应用
    含水和其它极性化合物的烃类样品
    乙烯中的COS 氟利昂/CFCs 丙烯 含硫气体
  • 第4楼2005/05/05
    CP-Al2O3 PLOT
    分析所有的C1~C5烃
    两种独有的选择性
    在室温以上分析烃类具最短的分析时间
    高分离度(2500plates/meter)
    具熔融石英柱和Ultimetal柱
    氧化铝PLOT柱专用于分析化学和石化工业中的C1~C5烃分析,CP-Al2O3 PLOT的高选择性使其能分析ppm级的C1~C5烃。由于该PLOT柱不需在室温下操作,因此冷藏设备根本不需要
    KCL或Na2SO4脱活
    用非常小的盐晶体去活化CP-Al2O3 PLOT柱,可在200℃也能保持重现性和稳定性,根据脱活盐的类型,CP-Al2O3 PLOT柱显示了特定的选择性。KCI导致一个相对非极性的Al2O3表面,而Na2SO4脱活则导致一个极性的表面,这样不饱和的化合物象乙烯和乙炔等保留时间将延长
    1、CP-Al2O3/KCl PLOT
    最低温度: -100℃
    最高温度:200/200℃
    近似产品: Alumina
    应用:芳香烃 C1-C4烃 C1-C10烃 卤代化合物 烃类中的杂质 永久气体Permanent gases
    CP-PoraPLOT Q
    用于分析极性和非极性挥发性化合物
    更容易控制:在您GC机的正常工作温度下分离挥发性化合物
    水洗脱具尖锐峰形,且可量化
    独有的保留特性
    具熔融石英柱和Ultimetal柱
    所有的CP-PoraPLOT 柱均需颗粒捕集阱
    最低温度:-100℃
    最高温度:250/250℃
    和其它CP-PoraPLOT柱的应用比较
    PoraPLOT柱 应用领域
    Q 醇类和水,极性挥发性化合物 烃 气
    S 酮,酯,卤代化合物 烃
    U 所有极性挥发性化合物,腈/硝基化合物 醇类/醛类, 乙烷/乙烯,含硫气体 空气中的O2 , 气体中的ppm级水
    Amines 氨,非常挥发的胺
    CP-PoraPLOT Q-HT
    分析非极性挥发性化合物/半挥发性化合物
    增加了的最高操作温度: 250 ℃ 到 290 ℃
    扩大了应用分析范围可达C12
    比CP-PoraPLOT Q 柱流失要降低5-7倍
    同样独有的选择性
    这种新型CP-PoraPLOT Q-HT柱的最高操作温度比目前现有的PoraPLOT柱要高40℃,这就意味着扩大了应用范围,其结果是挥发性和半挥发性化合物都能分析
    技术特点:
    最低操作温度:-100℃
    最高操作温度:290/290℃
    可替代产品:Porapak Q, HayeSep Q, Chromosorb, 102, 105, 106, GSQ
    应用:溶剂
    CP-PoraBOND Q
    无颗粒从毛细管壁上脱落,不需要颗粒捕集阱
    最高温度由250℃增加到320℃
    延伸了应用范围,可分析烃类达C12
    分析非极性挥发性化合物和半挥发性化合物
    更长的柱寿命
    可进行高精度痕量级杂质分析
  • 第5楼2005/05/05
    CP-PoraBOND Q毛细管柱是一种可代替CP-PoraPLOT Q和CP-PoraPLOT Q-HT柱新型的键合多孔聚合物柱,在这种柱中使用了新的键合技术,使流失性和CP-PoraPLOT Q柱相比减少了5-7倍。
    由于固体聚合物颗粒是涂渍在石英毛细管柱壁上,因此PLOT柱缺少通用毛细管柱的机械稳定性。新型CP-PoraBOND Q使用了新的“in-situ”制造技术,使多聚物层交联在柱管内壁上,根本没有颗粒物存在因此没有颗粒脱落流失,不论是在日常生产实验室使用GC-MS或操作在线GC,您都可以用这种新型稳定的多孔聚合物柱放心地进行气体和挥发性化合物分析
    可进行高精度痕量级不纯物分析
    差的峰形意味着差的精度和重现性,在更低浓度时问题会变的更糟,许多PLOT 柱呈现差的峰形是因为使用了增加柱稳定性的键合剂"binding agents"。CP-PoraBOND柱革命性的"in-situ" 工序不使用键合剂,因此保持了纯多聚物非常高的惰性,可以进行更高精度的痕量级杂质分析,因此您购买的产品得到了增值
    增加了填充柱和毛细管柱方法的可靠性:
    在线分析,实验室和阀切换应用
    极性和非极性溶剂中的杂质
    水中的痕量溶剂
    天然气和炼厂气
    乙烯/丙烯和其它的轻烃
    卤代溶剂,包括CFCs
    应用:溶剂 C1-C3烃 卤代化合物Halogenated compounds
    CP-PoraPLOT S特性:
    分析中等极性挥发性化合物
    最低温度:-100℃
    最高温度:250℃/250℃
    近似产品:Porapak S, R, HayeSep S, R, Chromosorb 107
    应用:溶剂
    CP-PoraPLOT U
    分析极性挥发性化合物
    二乙烯基苯-乙二醇基-二甲基丙烯酸聚合物Divinylbenzene-ethyleneglycol-dimethylacrylate polymer
    最低温度:100℃
    最高温度:190/190℃
    近似产品:Porapak N, T, HayeSep N, T, C, Chromosorb 104, 108
    应用:卤代化合物 C1-C6烃 酮 充氧烃 永久气体 溶剂
    CP-PoraPLOT Amines
    分析挥发性胺类
    最低温度:-100℃
    最高温度:220℃/220℃
    应用:C1-C6 胺
    CP-CarboPLOT P7
    分析永久性气体的CP-PLOT柱
    分析空气中的CO 和 CO2
    基线分离N2 和 O2
    快速分析CO 和 CO2
    可重复的保留时间(湿度对保留无影响)
    最低温度:-200℃
    最高温度:115/115℃
    近似产品:Carbosieve, Carbosphere
    这种CP-CarboPLOT P7定制柱专用于分离N2, O2, CO, CO2 和 C1-C2 烃,从氮峰上分离CO可看出该柱的高分离效率,可以在ppm浓度级测定CO。
    应用:He Xe CO Ne N2 Kr CO2 O2/Ar CH4 C2H6 C2H4 C2H2
    CP-CarboBOND
    键合CP-CarboBOND柱在空气不存在的情况下,分析ppm级的CO和CO2杂质在一根柱上就能完成。高的操作温度(最高达300℃)意味着由于加快了高沸点污染物的洗脱,循环时间减少了,该柱的高稳定性适合于实验室和在线应用。
    分析C2/C3气流中的CO和CO2
    最高温度达300℃,用以高沸点组分的洗脱和快速的循环时间
    不需颗粒捕集阱
    湿度对保留无影响
    ASTM 方法 D 2505以单根柱取代四根
    稳定性增加
    这种新型CP-CarboBOND柱具零颗粒脱落损失,且最高温度从115℃增加到300℃,在测定C1 -C2烃中的永久性气体方面变得更加简单和可靠
    简化了下列填充柱packed column 方法:
    ASTM D 2505
    在线分析、实验室和阀切换应用
    在C1 - C4气流中的ppm级气体杂质
    对CO、CO2 、 空气 和 C1 - C2 异构体的高分离度
    操作更加简单,以一根柱代四根
    ASTM 方法 D 2505在低于ppm级标准化分析乙烯中的中,但该方法使用四根不同的柱,而现在您只需一根CP-CarboBOND 柱就能完成,在亚ppm浓度级分析CO, CO2 和乙炔变得更加稳定,更加可靠和简单。水和其它的极性化合物存在的条件下保留时间不受影响
    技术描述:
    柱类型:Stabilized carbon layer fused silica
    最高操作温度:300℃
    CP-Molsieve 5Å
    用于快速洗脱CO
    分析永久性气体
    对称峰形(甚至CO)
    有熔融石英柱和Ultimetal柱
    最低温度:-200℃
    最高温度:350/350℃
    近似产品:Molsieve 5?
    这种分子筛涂渍毛细管柱在分离永久性气体方面特别有效。分析时间是填充柱的1/4。使用CP-Molsieve 5?,可以在室温下基线分离Ar/O2
    应用:Ne HD N2 N2O Ar D2 CH4 Kr HT C2H6 Xe DT CD4 Rn T2 C2D6
