原子吸收光谱(AAS)
苏豆
第1楼2009/03/17
理论上来说应该是总硒,但是此条件可能不能完全破坏有机形态的硒,所以并不一定能确定到底是什么形态。
chemistryren
第2楼2009/03/17
应该是总硒.不过你的高压消解需要5小时时间也够长的.
唐伯猫点蚊香
第3楼2009/03/17
在GB/T5009,有些样品需要7-8小时.
xmyiqi
第4楼2009/03/17
呵呵,你测的硒含量肯定是总硒了。
yanghy
第5楼2009/03/18
谢谢楼上各位的回复,5小时的选择是根据一篇文献确定的,人家是测定灵芝中硒的含量也是石墨炉法。因为我是初次使用原子吸收,看过一些文献和我一样处理样品的没有指出硒的状态,也没说是总量还是其他,所以初次发帖求助,能得到各位大侠的回复,实在是感激不尽,谢谢。
