原子吸收光谱(AAS)
ldgfive
第1楼2011/10/25
这样的考虑是对的,应该是这样
逆天
第2楼2011/10/27
印象中测铝好像要用到笑气-乙炔混合气;如果没有笑气,尝试调节下空气与乙炔的比例,使其成氧化气氛围或还原气氛围试试看
wmj31
第3楼2011/10/28
把燃烧器拆开看看不就知道了。结果出来了吗?用空气乙炔的灵敏度应该不够吧?
开心
第4楼2011/10/30
用的什么型号的AA啊?如果是AA400的话可以称取0.1g定容到100ml。这样基体就不会很大了,你想如果是100%的Al或其他金属,你称取0.1g定容到100ml,那溶液中也就只有0.1%的Al了。而且限量90PPM,稀释1000倍,也还有0.09ppm的Pb在溶液中,灵敏度也是够的啊。如果用的是AA700获知AA800,1%吸收的特征浓度是0.077ppm,应该也够用了。
Fe
第5楼2011/10/31
我是AA800呢,我们那台仪器火焰做1ppm以下 波动就很大了。所以我加大了称样量。
