瓦里安AA240测铅出现负值和over问题
  • haihuozhe478
    2011/07/23
原子吸收光谱(AAS)
  • 用火焰法测铅,出现负值,也不全是负值,用硫酸的都是负值,盐酸硝酸的是正值,是什么原因造成的呢,刚换的铅灯,是没放好吗?还有over怎么计算数值呢
    哪位大侠帮帮忙!
  • Fe
    第1楼2011/07/23
    个人认为:是样品和标准曲线的基体不匹配吧,硫酸粘度很大的从而影响进样量和雾化效率所有结果不一直。
  • haihuozhe478
    第2楼2011/07/23
    以前一直没事的 最近就出现负值 是不是灯没对准 那over的怎么计算的呢
    Fe(scgyjjs) 发表:个人认为:是样品和标准曲线的基体不匹配吧,硫酸粘度很大的从而影响进样量和雾化效率所有结果不一直。
  • haihuozhe478
    第3楼2011/07/23
    有什么改进方法吗
  • teanyt
    第4楼2011/07/24
    用硫酸有赶酸吗?看看标准曲线是不是有过零点
  • sandhuang
    第5楼2011/07/24
    OVER是怎么个情况,浓度太高吗,能不能上PP
  • sandhuang
    第6楼2011/07/24
    增加清洗时间看看
    haihuozhe478(haihuozhe478) 发表:有什么改进方法吗
  • haihuozhe478
    第7楼2011/07/25
    这个方法可以试试看
    sandhuang(sandhuang) 发表:增加清洗时间看看
  • haihuozhe478
    第8楼2011/07/25
    你们没有over的情况吗?应该是浓度过高,但是我不知道怎么计算出数的,我代入方程对吗?
    sandhuang(sandhuang) 发表:OVER是怎么个情况,浓度太高吗,能不能上PP
  • haihuozhe478
    第9楼2011/07/25
    过零点。我们用的水不是很纯,吸光度有时候是负值,没有赶酸
    teanyt(teanyt) 发表:用硫酸有赶酸吗?看看标准曲线是不是有过零点
  • 秋月芙蓉
    第10楼2011/07/25
    需要稀释到线性范围方可计算
    haihuozhe478(haihuozhe478) 发表:你们没有over的情况吗?应该是浓度过高,但是我不知道怎么计算出数的,我代入方程对吗?
