xiaojian518 2008/11/24
另外我想解释一下,水份的影响,不是说是H/O的问题,是中药材实际质量的问题,假如你称0.5克样品,如果有10%的水份,实际上只相当于你称0.45克纯样品。
hunk 2008/11/17
炮制--是一个啥概念啊?--一般来说如果你能使用微波是消解就不会这样的,有没有可能是消解不完全啊?
shaweinan 2008/11/18
不知道你的炮制过程是怎样的,炮制前后测出的各元素的含量都是多少,但Zn是一个比较容易带入的元素,所以你想测准其含量,整个过程必须控制好。
快乐 2008/11/18
[quote]原文由 [B]wandou_1984[/B] 发表: 前辈们好,我做了一个中药炒炭炮制前后的无机元素含量的实验。 具体是这样的:生药炮制成炭药的得率约为50%,分别取1g生药及炭药,消解,用ICP-AES测定无机元素含量;结果表明,有的元素含量增加至生药的约1倍(Ca,Mn),最高的升至生药的4倍(Zn),有的则无明显变化。 我想请问一下,大家对炮制对微量元素的含量影响有什么看法,我目前认为,因为生药炮制为炭药后,取同等量的炭药,其实为取了2倍量的生药(得率为50%),无机元素得到富集,那么按我这种想法,元素们都应该上升,且趋势是一致的,大约为1倍,但事实证明不是这样的。有文献说炮制会引起药物的一系列物理化学变化,从而影响元素含量。但具体有什么变化,却没找到答案。 因此希望各位能解开小妹心中的疑团,感谢万分之~~~~~~~~~~~~~[/quote] 炮制这工序,我们大家都不太熟悉,但你应该首先排除了炮制污染的问题,就要找仪器方面的。在我搞了这么多年无机,最重要的就是污染问题。
飘尘 2008/11/18
概念比较模糊,只能关注了
快乐
第3楼2008/11/18
