savedown
第1楼2008/11/18
出现了衍射和干涉,光的减少不完全由于吸收导致,得不到准确的透过率,实际上是吸收+散射。如果按照反射来测就基本上都是散射了,所以测反射更合理一些。
如果非要按透射来做,也未尝不可,只是理论上有些理亏。
祥子
第3楼2008/11/19
你的这个问题涉及物理光学了
半波长当然是指你测试用波长的一半了,比如是250nm,580nm的一半了。
从光的粒子性和光的波动性来可以理解
当光的波长远远大于物体的宽度时,光表现为波动性,反之,当光的波长远远小于物体的线性宽度时,表现为粒子性。
2楼说的干涉和衍射是对的,大概也是我的意思。
假如你的测试波长小于样品的直径,那就表现为粒子性,可以简单理解为光子“球”撞到样品上要弹回去(反射或者散射),没有透过去的。
当你的测试波长大于样品的直径,就表现为波动性,所以,光不会被反射或者散射,大部分要不是被吸收,要不就绕过样品透过去了。
所以,楼主的朋友说的应该是对的。但是用波长的一半来衡量,我觉得不能衡量远远小于或者远远大于,一般好像都是1/5或者1/10吧。
只是我的一点见解,受到2楼的启发。
