[转载] 比色皿(比色杯)应当这样清洗 !
  • 云中漫步
    2006/02/20
紫外可见分光光度计(UV)
  • 【 原文由 huoxu 所发表 】
    最近很多同学都来问我如何清洗比色杯,在这一并说了吧.
    一般的来讲比色杯是实验室共用的东西,多个同学使用一套,如果大家都
    注意用后仔细正确清洗,对你的实验数据是非常有利的.反之一个同学不注
    意的化,会给他人带来很大麻烦,甚至也影响到你自己.
    比色杯清洗的最佳时间就是用后立即清洗,否则样品干后就更难处理了.
    请你按下面步骤进行:
    1.比色杯用完后应当先用你的溶剂冲洗,注意里外都要洗到.如果溶剂无
    毒的话,可以装入一半溶剂后,用手指按住杯的两端,用力摇晃,次数应当是
    不少于三次.
    2.然后用大量的自来水冲洗,这一步对水溶液和盐溶液非常重要.当然如
    果所用溶剂不亲水这步可以放弃.
    3.最后再用去离子水清洗,注意里外都要洗到.如果溶剂不亲水的这一步
    也可放弃.
    4.洗完后不要刻意的将比色杯擦干,虚放在比色杯盒内,不用盖上让其自
    然挥干.洗好的比色杯应当是透明,没有水迹的.
    有相当部分学生问我:比色杯可否用洗液洗?可否使用超声波?可否用稀酸
    泡置?
    看来他们手中的比色杯恐怕已经脏到了忍无可忍的地步了.上面三种方法
    我不拦着你,但我不建议你使用.
    原因是:
    比色杯是以石英或玻璃为材料,用胶粘合制作的光学产品.一怕破碎二怕
    开胶.可以说是非常娇贵和昂贵的东西.一般来讲在你们手中使用的大部分
    都是国产的杯子,质量很差非常容易开胶,所以不到万不得已不要考虑用酸
    .至于用超声波清洗,不知道同学们是从哪方得来的灵感,是不是觉得玻璃仪
    器都可以用超声波洗?因为我没有试过所以在这里也不给与评价.
    另外比色杯还怕碰撞.有的同学测试完样品后需要回收,样品又非常珍贵
    ,他们就将比色杯里的样品倒回自己的试管或溶器中,如果是塑料试管还好
    说,如果是玻璃的,比色杯口也就撞坏了.这种做法在我这一经发现是绝对禁
    止的.
    先说这些,如有不正确的地方可以讨论.
  • tangldy
    第1楼2006/02/20
    课本上的要求,方法非常值得借鉴.但实际工作中很少有人完全这样做.
    其中把比色皿放在盒中干燥的方法可能不好用,不知谁这样做?
  • judger
    第2楼2006/02/20
    呵呵,我一般都是一周以后用洗液浸泡
  • imxhhe
    第3楼2006/02/26
    可不可以用风筒把比色皿吹干呢?
  • likaibo
    第4楼2006/02/27
    绝对不要超声,我超坏了好几个了
    尤其是熔融焊接的,不怕热,就怕超
  • manlianno99
    第5楼2006/03/01
    超声波可能引起比色杯的共振而破裂!
  • ya-ya
    第6楼2006/03/13
    我们实验室都用塑料的,一次性的,不用清洗.就是不知道对结果到底有多大影响
  • xjf1002
    第7楼2006/03/15
    做实验本来就是件需要耐心和细心的活,毛手毛脚是得出好的数据的.
    洗个比色皿也是同样来不得半点马虎.
    我也建议,使用结束后也可先用点稀酸液浸泡几分钟,然后再用纯水冲洗干净,开口朝下,放在干燥箱里烘干.切记不可用毛刷洗里面.
  • 第8楼2006/03/20
    不错,不过别放盒子里边凉干,我一般是倒扣在滤纸上凉^_^
