气质联用(GCMS)
learner1999
第1楼2008/11/19
再紧一紧!
暄暄
第2楼2008/11/19
你买回来的石墨垫的内径是多少?要与你的柱子相匹配的。同样尺寸的石墨垫好像也分是否用于GCMS或者只是气相的,里面成分不同。
广东海风
第3楼2008/11/19
不行就再重新换一个石墨垫,有可能没安好.
lele163
第4楼2008/11/19
拧的太紧也不行,容易碎,等加热完走冷下来在紧一下了.
雾非雾
第5楼2008/11/19
安装没问题那就应该是石墨垫的问题。换一个新的比较一下会不会有答案。
longlongago
第6楼2008/11/19
说得对,用于进样口端的密封垫是石墨垫,而用于传输线端的是密封垫材质却是vespel的,硬度比石墨垫高得多,这就要求其型号必须与柱子内径匹配,0.4mm的用于0.25mm内径的色谱柱,0.5mm的用于内径0.32mm的色谱柱,因为柱子的这个数值仅是柱子的内径,再加上管壁的厚度才与密封垫的孔径相匹配。否则就会漏气,但由于不会大漏,所以低真空能达到要求,高真空达不到。当然楼主的问题也有可能是其它原因引起的,以上只不过是其中一个方面。
suryliu
第7楼2008/11/20
谢谢大家的热情!我又把质谱端用堵头堵上之后,发现还是有漏,检查放空阀,发现是那儿漏了,等着工程师来处理
第8楼2008/11/20
你不是用丙酮显示石墨垫漏气吗?怎么又不是了?
第9楼2008/11/20
白浪费我的感情,打了那么一大片字但无论如何,回复问题的真实处理结果都是可敬可爱的
第10楼2008/11/24
刚开始那边是也有漏,但是后来拧紧了之后再检查那儿不漏了,于是就去看放空阀,发现那儿也是漏的,中间少汇报了一个过程谢谢大家了
