sarge
第1楼2008/11/19
哪里啊?工作站哪里?不知道有这么回事。
fly-fish
第2楼2008/11/19
参比波长可用于排除一些干扰.如在你的目标化合物边有一个干扰峰,你可以用波长扫描找到干扰物的最大吸收波长,并将其设为参比波长,这样可以在谱图中去除干扰峰.
liu820422
第3楼2008/11/19
我们一般就设默认的,如果样品的最大吸收是300多的话,就把参比波长设到500,对我们的样品没什么大影响。试过。
知足常乐!
第4楼2008/11/19
呵呵同意此说法!!!!!
tanggangfeng
第5楼2008/11/19
相当于扣个背景,一般设到你比你产物最远波段出的再远80-100nm ,一般设到480左右。偶氮类一般不设参比。
有水有渝
第6楼2012/08/01
参考帖子:http://bbs.instrument.com.cn/search/search.asp?act=s&position=title&PaperType=topic&forumid=27&FromDate=&ToDate=&q=%B2%CE%B1%C8%B2%A8%B3%A4
zhaohua8011
第7楼2012/08/01
一般情况默认或者不选都是可以的
承xia
第8楼2013/07/30
哪里啊?工作站哪里?
第9楼2013/07/30
VWD有参比波长设置吗?
