原子吸收光谱(AAS)
hiei
第1楼2008/11/19
在使用一段时间的石墨炉后,我都会清洗石墨锥,先用3%硝酸,然后是一级水,最后是无水乙醇。待乙醇挥干后进行试验。
做牛做马
第2楼2008/11/19
把燃烧头取下来用5%硝酸浸泡过夜,然后用水冲洗干净,晾干或者檫干;再把雾化室和雾化器拿下清洗干净,再看看各个密封圈是否老化了,如果老化了就要换掉,换水封液等等。
zhangsh69
第3楼2008/11/19
谢谢你的指点。听说还有一个镜子要擦,在什么位置?
第4楼2008/11/19
我只知道在用石墨炉的时候有个透光镜,做火焰的时候没有镜子吧。
第5楼2008/11/19
火焰:在燃烧头两端有镜子,有的仪器的在元素灯室里,用高级搽镜纸轻轻搽。可以用无水乙醇。石墨炉:石墨锥两端有,在光路上也有,也是用高级搽镜纸轻轻搽。可以用无水乙醇。
