原子吸收光谱(AAS)
fengz222 2014/10/15
楼主的问题应该是在测量过程中,基线发生了偏移 如果需要强制归零,可以从软件上设置 如果是避免基线偏移,建议空心阴极灯的预热时间要足够。
abcpgf 2014/09/05
零点是需要调节的,仪器软件一般都有归零的。
千层峰
第1楼2014/09/02
在软件上用鼠标点归零。
hsz123456
第2楼2014/09/04
分析软件有个地方可以清零。
冰山
第3楼2014/09/04
想来楼主的问题应该已解决了吧?如是就快来发奖,如否请介绍下还有什么问题?仅就楼主的题目而言,问题应该是不难解决的
abcpgf
第4楼2014/09/05
ldgfive
第5楼2014/09/07
归零应该是比较简单的
fengz222
第6楼2014/10/15
楼主的问题应该是在测量过程中,基线发生了偏移如果需要强制归零,可以从软件上设置如果是避免基线偏移,建议空心阴极灯的预热时间要足够。
wy350770506
第7楼2014/11/06
我们测出来有时空白页是负值!
henkyq
第9楼2014/11/13
还有一个,楼主如果用的是富燃火焰,归零也很难的,上下波动特别大。
