问无止境!
第1楼2008/11/19
动态光散射技术的优点:
1.样品制备简单,不需特殊处理,测量过程不干扰样品本身的性质,所以能够反映出溶液中样品分子的真实状态;
2.测量过程迅速,而且样品可以回收利用;
3.检测灵敏度高,10kD蛋白质,浓度只需0.1mg/mL,样品体积只需20-50µL即可;
4.能够实时监测样品的动态变化。
二、动态光散射技术的应用
溶液中的颗粒物质(如生物大分子、高分子聚合物、胶束等),其颗粒大小的变化往往可以反应出某些性质方面的变化。由于光散射实际上是首先
通过测量大分子物质的扩散系数,进而推导出其它参数。所以,光散射不仅可以用来进行静态测量,还可以检测一些动态过程的变化。
下面以大家熟悉的生物学中的几个具体实例来介绍动态光散射技术的应用。
1.测定蛋白质分子的均一性
蛋白质样品的均一性是生长晶体的前提条件,在无法直接观察蛋白质在溶液中状态的情况下,生长晶体是一个需要经验和运气的过程。但是用光散射技术,只需要几分钟就可以确切地告诉你,这个样品是否有长出晶体的可能性。你还可以测定蛋白在不同溶液中的状态,从而确定出哪种溶液最适合生长晶体。
2.测定蛋白质分子的pH稳定性
有些蛋白质分子在不同的pH值条件下,会有不同的构型,或者形成聚合态,或是变性。如胰岛素在pH2.0时是以单体存在,而在pH3.0时则以二聚体形式存在,当pH升至7.0时则以六聚体存在。因为这种变化表现为大小的变化,所以光散射技术可以用来测定蛋白质分子的pH稳定性。
3.测定蛋白质分子的热稳定性
对一些热不稳定的蛋白,温度改变会导致分子变性聚合,因此可以观察到分子半径明显增大。所以可以利用光散射技术来研究蛋白质分子的热稳定性。
4.蛋白质变复性及折叠的研究
蛋白质变性时往往是以聚合形式或较松散的状态存在,复性后,蛋白质折叠成天然状态,会发生结构的变化,这一变化可以导致流体动力学半径的变化,所以光散射技术可以用来检测这一动态变化的过程。
问无止境!
第8楼2008/11/19
五、实验步骤
1、打开计算机,打开光散射仪电源;
2、运行DynamicV6程序,将温度设定在所需的值,并待其温度稳定;
3、装配过滤器,滤膜孔径为0.02µm。将100ul配制好的蛋白质溶液12000rpm离心5分钟,取上层样品40微升,过滤上样。
4、新建实验窗口,从file菜单中选择new或在主界面直接点击new快捷;
5、输入相应的参数和文件名,参数包括;溶剂类型,采集数据的时间,温度,样品浓度,所选理论模型等;
6、将盛放好样品的样品池放到样品室中,盖上样品室盖子;
7、点击record按钮,采集数据;
8、收集十组以上有用数据,分析实验结果;
注意,样品池用过之后,下一次上样之前,必须清洗干净,判断方法是在样品池中加入过滤后的超纯水,看所测结果是否符合标准。
