分析化学
雾非雾
第1楼2008/11/19
应该是滴定分析,因为滴定分析要求所用的滴定反应具有确定的化学计量关系,反应必须定量进行,通常要求反应完全程度≥99.9%。重量分析称量精度的影响比较大.
shalin
第2楼2008/11/20
都要求很高。。没有可比性。楼上说的重量法对称量要求高。。难么 如果反应都不完全。需要检测的离子都没有完全沉淀。。那么 称量在准确也没有什么意义啊 。
hmjullie
第3楼2008/11/21
单就化学反应而言,滴定分析和重量分析对化学反应的完全程度要求都很高,否则不能定量。
zdx0683
第4楼2008/11/21
不可比较,无论滴定分析好是重量分析都要求反应完全
青山依旧
第5楼2008/11/21
非常正确。
楚无伤
第6楼2008/11/21
Bingo!做分析方法的基本的要求就是需要反应完全!汗一个先!
有水有渝
第7楼2008/11/21
两个都要求能定量反应完全,但滴定还要求反应能快速的进行.
benny8254
第8楼2008/11/23
原文由 shalin 发表:都要求很高。。没有可比性。楼上说的重量法对称量要求高。。难么 如果反应都不完全。需要检测的离子都没有完全沉淀。。那么 称量在准确也没有什么意义啊 。同意!
云☆飘☆逸
第9楼2008/11/23
一般来说,反应都要求完全。重量法相对容量法而言,在现有的可控制的反应条件下,还需要对不同的元素讨论,以上题目没有任何的意义。对硅而言,低含量的硅,光度法比其他的都要强(ICP)。高含量的,重量法比滴定法要好。但是有的重量法本身就方法有一定的限制,所以有的时候还不如滴定法。
tangldy
第10楼2008/11/27
具体问题还得具体分析,一般没有可比性,有的试验是滴定,有的就是重量
