实验室管理/LIMS
雾非雾
第1楼2008/11/19
个人觉得在有些夏天的气温晚上都能达到35度以上的地方,财力比较充足的单位还是应该配个空调(空调也可以除湿),低温储藏可以有效得阻止试剂性状的改变,如果有生物相关的试剂更要分开存放并保持低温.
神相布衣
第2楼2008/11/19
试剂室应该不用了吧只要装上排风扇就可以了主要那里挥发性比较强所以通风效果要好
面对面想你
第3楼2008/11/19
如果有人在里面办公,当然放个空调,并不为过,人性化;但是没有人在里面工作,只是偶尔有人来领试剂,那就没必要了,装个排风扇才是正道!
danfu2006
第4楼2008/11/19
无太阳直晒加上通风好就行了,当然,条件好的可以装空调啦!
〓猪哥哥〓
第5楼2008/11/19
完全没有必要。主要与你试剂室放的试剂有关。有的需要低温,需要放在冷藏室。有的需要蔽光,用棕色瓶,遮光试剂室通风性能好就可以啦。一般试剂室是没有人会办公的把。
过客
第6楼2008/11/19
首先要分类放置你的试剂,要低温保存的就放冰箱啦,试剂室就放些没有苛刻要求放置条件的,这样也就没有必要使用空调啦.
问无止境!
第7楼2008/11/19
没钱可以不装真的有钱可以装装
十年自然
第8楼2008/11/20
同意猪哥哥的意见,主要还是看你试剂室都放的些什么东西。一般有储存条件要求的,应该按照要求放到专门的地方。普通化学试剂室就没必要了,只要做好通风,还有一般都要避免阳光直射。一般企业是不会允许在试剂室里办公的,即使是管试剂仓库的,也会在外面弄一个小房间吧。
lingzhong
第9楼2008/11/20
通风、阴凉、防火是必须的!温度的话,除非试剂有要求,否则根本不需要。
紫诺
第10楼2008/11/20
需要温度条件,可以装(有钱也可以装)。没有条件,装个排风扇就可以了。
