气相色谱(GC)
ce
第1楼2008/11/20
个人的意见是实际称取的标样量乘以标样纯度。加标回收是测定 加入的一定量的待测物的标准物 的回收率,如果加入的标样中有其他杂质,是不应该算入加标回收的公式中的。
hmjullie
第2楼2008/11/20
加标量应该是实际称取的标样量乘以标样纯度。
a324353665
第3楼2008/11/20
这个应该不需要的
美食城
第4楼2008/11/21
都应该是纯物质。
雾非雾
第5楼2008/11/21
难道您在配制标准储备液时不把标样纯度折算进去?什么都按1真接配?
戈壁明珠
第6楼2008/11/22
要看标准品的纯度,如果在99.5%以上,误差就很小了,可以忽略的。有些对照品纯度较低,肯定要考虑。
zhuzhuluoluo
第7楼2008/11/24
我用到的具体公式是: (G1+G2)×A1-G1×A2加标回收率% = —— —— —— —— ——×100 G2 式中:G1——实际称取的试样量,g G2——加入标样量g,也就是没有乘以标样纯度的实际称取的标样量, A1——加标分析后被测组份的含量,% A2——试样中被测组份的含量,%我觉得分子上G2是不应该乘以标样纯度的,分母上加标量G2是应该乘以标样纯度的(标样纯度99.6%),不知道大家觉得对不对?
