透射电镜(TEM)
xuaiqun
第1楼2008/11/20
应该是光栏装得有问题。可以取出后,把载片往下压一压。装的时候要对准。好象在极靴的缝之间。
蓝莓口香糖
第2楼2008/11/20
这种操作应该由工程师来做。极靴缝隙里的应该是样品。物镜光阑应该在物镜下方。
第3楼2008/11/20
样品和光阑发生接触是不太可能的,那会出大问题。有可能是光路对中系统发生了比较大的偏差,样品高度也偏离设计位置比较多。先从光路入手吧,好好做几遍对中,把样品高度和各透镜电流都校正一下。
longwood
第4楼2008/11/20
和pole piece类型有关, 超高分辨,高分辨和大倾角的pole piece gap小,一般都是用极靴下面的high contrast 光阑,但是其他类型的物镜光阑 可能在gap里面。不过的确一般不太可能碰到样品吧。 Low mag mode 用的是objective mini lens, 和正常模式下的 objective lens 焦距不一样, 可能后面光路有问题。
wangyanjie
第5楼2008/12/16
谢谢各位了!
