rogerhuang009
第4楼2008/12/08
向大家推荐下面的网站,对于查找化学品很不错,搜索的方式,可以是CAS号,可以是化合物名称,也可以是分子式。有中、英文页面可供选择,另可以得到结构式的:
http://www.chemblink.com
如:输入101-54-2,按相应的“CAS登录号”进行检索,则得到如下信息:
搜索结果
作为 CAS 登录号 提交的搜索关键词 101-54-2 在数据库中共有 1 个记录。 请点击相关条目查看详细内容。
序号 分子结构 CAS 登录号 产品名称 分子式
1 101-54-2 对氨基二苯胺; N-苯基-1,4-苯二胺; N-苯基对苯二胺; 4-氨基二苯胺;n-phenyl-p-phenylenediamine;4-aminodiphenylamine; variamine blue rt base C12H12N2
汗一个!这里不支持图形文件,因此结构式无法在这里粘贴
阳线
第8楼2008/12/24
稠二萘
结构式:
CAS №:218-01-9
分子式:C18H12
分子量:228.29
沸点:448℃
熔点:250℃-255℃
中文名称:稠二萘
1,2-苯并菲
英文名称:1,2,5,6-dibenzonaphthalene
1,2-benzophenanthrene
1,2-benzphenanthrene
benz(a)phenanthrene
性状描述:白色或带银灰色、黄绿色鳞片状或平斜方八面结晶体,在苯中结成无色斜方片晶,在紫外线下有紫色荧光。可燃。有毒。真空中易升华。熔点255℃,沸点440.7℃,相对密度1.274。微溶于醇、醚、二硫化碳和冰醋酸,在25℃时1g能溶于1300ml无水乙醇、480ml甲苯,在100℃时在甲苯中约溶解5%,略溶于沸苯,不溶于水。
生产方法:从煤焦或温沥青蒸馏中提取。将沥青馏出物蒸馏切取的屈馏分,与苯和三甲苯的混合溶剂以1:0.5或1:1的比例混合,在110℃-130℃温度下萃取3h,萃取时要进行搅拌。经过约20h的沉淀后,用真空吸滤分取结晶,干燥得工业。以1:1洗油重结晶两次,得到的粗品在2%-5%的顺丁烯二酸酐存在下,溶于净洗油中,加热到125-135℃。然后在20-25℃下进行结晶,用离心机分离,用苯洗涤、干燥,得纯度为85%-90%的产品。
用途:用于非磁性金属表面探伤用荧光剂、化学仪器紫外线过滤剂、光敏剂及照像感光剂,用于染料生产,代替洗油作农药敌稗的溶剂和增效剂。
