气相色谱(GC)
猫
第1楼2008/11/20
升温后才通氢气?氢气一开始就要打开。另外,npd电压没指定值,它会随着使用时间的延长慢慢升高的。npd升温要缓慢进行,先100度,保持半小时,然后150,然后200,一直升温到指定温度,每次升温都要保持半小时左右,然后打开电压,先低后高,接近激发的时候缓慢升高,铷珠变亮就是激活了,然后调整信号到工作水平。
雾非雾
第2楼2008/11/21
铷珠很怕受潮,所以没加电前开始一般都要在100度以上烘烤一段时间充分除去可能的水汽.从通孔里能看到铷珠是不是激发了,如果没激发,试试手动调电压能不能让它激发.不知这个铷珠用多长时间了,如果有一年了的话,再加上激发电压也很高了,可能要换新的了.
戈壁明珠
第3楼2008/11/21
呵呵,都是按程序做的,升温也是逐步进行的。以前一直正常,这个铷珠有两年了,平时用的不算多,寿命应该还没到(按厂家推荐寿命值)。
