气相色谱(GC)
期盼奇迹的孩子
第1楼2016/05/11
螺母上得太紧?柱子本身裂了?
许之秦
第2楼2016/05/11
石墨没装好还是拧螺母的时候用力过度了吧?
vm88
第3楼2016/05/12
色谱柱没问题吧,会不会是柱子质量有问题。
最爱小笼包
第4楼2016/05/12
应该主要是安装应力的原因吧
zhangpeng198762
第5楼2016/05/12
如果是柱子断的的是检测器口附近,有可能是进样器的针太长了,或者检测器口柱子严重弯曲
雾非雾
第6楼2016/05/12
嗯,可能是拧得太厉害的缘故,受热膨胀导致,这种断法我们没有碰到过。
皮皮鱼
第7楼2016/05/12
柱子连接处的圈太小了。毛细管柱与接头的地方,弯曲直径不能小于柱子盘直径的3/4。如果末端太短,无法保证,那么需要切掉一部分,放松一圈来保证。否则在程序升温后的降温过程中,风扇的吹动会导致柱子断掉。
安平
第8楼2016/05/12
检查一下检测器接头部分。
第9楼2016/05/12
看看照片如何?
zyl3367898
第10楼2016/05/12
皮皮鱼老师说的有道理,再安时把柱子放松一圈。
