xiaojian518 2008/11/23
铁: 升温程序: 温度 升温时间 保持时间 原子化 内气流量 100 10 10 关 小 中 大 1400 5 10 y 2300 0 3 y y 2500 0 2 y 铅: 温度 升温时间 保持时间 原子化 内气流量 90 5 10 关 小 中 大 120 5 10 y 450 5 5 y 1700 0 2 y y 1800 0 2 y 铜 温度 升温时间 保持时间 原子化 内气流量 100 10 10 关 小 中 大 500 5 10 y 1900 0 3 y y 2000 0 2 y 镉 温度 升温时间 保持时间 原子化 内气流量 120 5 10 关 小 中 大 350 5 10 y 1700 0 3 y y 1800 1 2 y 锰 温度 升温时间 保持时间 原子化 内气流量 110 15 20 关 小 中 大 600 10 20 y 2400 0 3 y y 2500 0 2 y 铬 温度 升温时间 保持时间 原子化 内气流量 100 5 10 关 小 中 大 500 5 10 y 2100 0 3 y y 2200 0 2 y
修身养性 2008/11/27
就元素检测温度程序而言,各厂家软件中都应该内嵌,只需要选择相应的元素,分析条件就给出来了,我用的岛津的AA-6800就是这样子的,当然不同基体的物质分析条件可能会有些差别,但是根据经验软件给出来的对除有机基体外的样品都可以适用 关于采样滤膜处理方法,可参考附件 [quote]原文由 [B]guodongmei2008[/B] 发表: 求助:北京普析TAS990型[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Wp][color=#3333ff]原子吸收[/color][/url]分光光度计测金属的升温程序 铅,铜,镉,铬,锰,铁。我的样品是大气中采集的细颗粒物,PM2.5。 另求助采样滤膜处理方法。 如蒙复速,不胜感激。[/quote] [img]http://www.instrument.com.cn/bbs/images/affix.gif[/img][url=http://www.instrument.com.cn/bbs/download.asp?ID=120709]石墨炉测定大气中的铍[/url]
wawawa 2008/12/04
滤膜用湿式消化或微波消解,要赶酸。石墨炉条件可根据仪器的默认条件或文献的条件再进行优化。
xiaojian518
第2楼2008/11/23
铁:
升温程序:
100 10 10 关 小 中 大
1400 5 10 y
2300 0 3 y y
2500 0 2 y
铅:
90 5 10 关 小 中 大
120 5 10 y
450 5 5 y
1700 0 2 y y
1800 0 2 y
铜
100 10 10 关 小 中 大
500 5 10 y
1900 0 3 y y
2000 0 2 y
镉
120 5 10 关 小 中 大
350 5 10 y
1700 0 3 y y
1800 1 2 y
锰
110 15 20 关 小 中 大
600 10 20 y
2400 0 3 y y
2500 0 2 y
铬
100 5 10 关 小 中 大
500 5 10 y
2100 0 3 y y
2200 0 2 y
修身养性
第4楼2008/11/27
关于采样滤膜处理方法,可参考附件
石墨炉测定大气中的铍
