原子吸收光谱(AAS)
秋月芙蓉
第1楼2014/07/29
无吸光值的原因有很多,需要逐一排查,请详述你的仪器情况如灯状况、石墨炉还是火焰测定、进样状况。。。
冰山
第2楼2014/07/29
情况不明,不好猜测
qlmkk
第3楼2014/07/29
检查一下你的光通量
qq250083771
第4楼2014/07/29
说的不详细 不好说
第5楼2014/07/29
如果标准都没有吸光度 建议考虑进样问题
第6楼2014/07/29
标准没问题 就考虑样品吧 测不出来 也正常
henkyq
第7楼2014/07/30
说实话,问题不明确,瞎猜很累的
ldgfive
第8楼2014/07/30
你把测试参数说明一下先
yanggaiqing
第9楼2016/03/18
1,标准样品有吸光度没?2,样品中含量太低,需要改变方法3,光路被堵
陌殇
第10楼2016/03/19
样还是标液?样的话或许是本身就小于检出限呢,标液的话没有吸光值,初步考虑是进样针的问题,进样针里可能有气泡,建议多清洗几次进样针,还有就是你配的标液,有些时候可能浓度换算错了吸光值过小跟空白差不多了
