原子吸收光谱(AAS)
蛋蛋
第1楼2007/07/28
买根注射器 吸入稀硝酸溶液 然后反复吸推 就可以了
夕阳
第2楼2007/07/29
用通丝清通喷嘴应该将喷嘴取下来进行。要使通丝从进样端进入然后从出口轻轻拉出,并反复数次。仅仅进入1.5cm似乎太短了;如果清通不彻底,反而将管内壁的残留物推积在一起,使堵塞更加严重。
diamond
第3楼2007/07/30
把雾化器拆开,取出其中的金属毛细管,用超声波清洗即可。尽量不要用金属丝疏通,容易造成毛细管内壁划伤,这样反而容易滞留固体造成堵塞。
爬上牆頭等紅杏
第4楼2007/07/31
赞!太漂亮了,自然的伟大.人类应该与动物友好相处
走了又来
第5楼2007/08/01
我也想知道来学习学习
mailson
第6楼2007/08/01
已下载,谢谢
davish2728
第7楼2007/08/01
激光粒度仪应该是很成熟了,品牌上马尔文和库尔特使用最多,当然其他品牌都有各自的优势和特点
nitiejunzj
第9楼2007/08/06
工程师来了,用反吹的方法将堵塞物清除了。谢谢大家。
第10楼2007/08/06
钙20μl,稀释50倍;镁20μl,稀释100倍;锌铜铁100μl,稀释10倍。
东北虎
第11楼2007/08/07
可以用空气反吹
