【求助】引进液相,需要哪些配置!
  • 向各位液相高手请教,由于第一次引进液相,不知液相要运作需要哪些配套设备。如:超声清洗等。最好麻烦把品牌也列出,谢谢!莱鸟
  • 乙醚
    第1楼2008/11/21
    稳压电源1500-2000VA,正泰的不错;多用接线板、电脑、超声波、全玻璃流动相过滤器,过滤流动相用的真空泵,最好是无油的;滤膜(0.45微米,有机相和水相,直径50mm,如果还过滤样品还要买1ml玻璃注射器,直径13mm一次性滤膜);买高纯水的容器,同时打听当地买高纯水的地方;液相室要有冷暖空调;液相色谱注射器、色谱柱,一般买仪器时报购;若干玻璃仪器;分析方法用的溶剂;室内电源接地;还有分析方法涉及的其它物品。
    yu_xi_hui 发表:向各位液相高手请教,由于第一次引进液相,不知液相要运作需要哪些配套设备。如:超声清洗等。最好麻烦把品牌也列出,谢谢!莱鸟
  • 乙醚
    第2楼2008/11/21
    对了,还有工作站
  • sarge
    第3楼2008/11/21
    不一定了,先说你是干什么的,然后多少预算,比如制水就可以差别不少的花费!,前处理东西看你搞什么,推荐的话也不一定适应你那一行。就是简单的过滤,拿滤纸也可以,针筒过滤配过滤头又是不少银子,外国的工作站你可以找代理商买盗版的,和正版又不是一个花费。
  • jinhaili
    第4楼2008/11/21
    买根质量好的色谱柱很重要。
  • nnsss
    第5楼2008/11/21
    非常有道理
    jinhaili 发表:买根质量好的色谱柱很重要。
  • tanggangfeng
    第6楼2008/11/21
    1)色谱柱,peek管,peek头,保护柱这些可以买仪器的时候你要一些。一般,色谱柱,保护柱可以要到一套。peek管,要个几米,peek头一包 。
    2)色谱纯的溶剂需要准备,甲醇,乙腈 ,去离子水 ,还有过滤这些溶剂的装置,和0.45微米的滤膜(有机相和水相用的,或这直接买2用的滤膜 ),一次性注射器 和0.45微米的滤头
    3)电脑 ,打印机, 操作系统好看你的工作站的要求,一般要求英文的xp系统。还有备用几个插座。
    4)空调
    只想到这些 了,
