sdlzkw007
第1楼2020/03/14
通过不进样和等度系统比较一下是否改变,否则再考虑是流动相的问题。
hujiangtao
第2楼2020/03/14
走等度看一下
Insm_8c608590
第3楼2020/03/14
走的不是梯度
初心
第4楼2020/03/14
不进样看一下基线,氘灯使用时间多久了
第5楼2020/03/16
换了仪器,不管是安捷伦还是戴安,波动都一样
hejiahuan
第6楼2020/03/16
进的是标准品,还是待测样品?
第7楼2020/03/16
标准品
第8楼2020/03/16
第一张图是标准品,第二张图是空白溶液
dadgoh
第9楼2020/03/17
换一个批号的试剂配一下空白溶液看看。
有水有渝
第10楼2020/03/18
很有可能溶剂的问题,方法是标准方法吗,如果不是,也有可能是方法不适合
